Problemen met vullen van loop
Don_Holio
Water-Cooled
Hoi,
zie foto.
Loop: pomp RAd1 RAD2 CPU MOBO VGA Pomp
Probleem: de pomp "blaast" er niet alle lucht dooruit... er zitten luchtbellen in de leidingen, In het MOBO block zit volgens mij geen water. Er is dus ook geen circulatie.
Ik heb de pomp overbrugd met Freddy's tool en deze werkt dus zonder spanning op de componenten...
Don_Holio
Water-Cooled
Ok, probleem gelocaliseerd... De lengte van de schroefdraad in van de fiting is net lang genoeg om aan de overkant van het block te geraken. Met als gevolg: geen flow !!!
(zie foto)
Freddy, misschien zet je er best even bij dat Koolance ook koolance fittingen nodig heeft omdat die minder diep zijn...
Welke koppelingen zijn de adviseren als extenders?
Of zou ik van mijn eigen koppeling een stuk kunnen afslijpen?
edit: of is dit ook een oplossing?
Thierry
perfectly imperfect
Ja dat is een probleempje wat je daar hebt... Ik even gekeken maar een Bitspower extender is ook te kort om dit op te lossen (heb hier ook zo'n 90 gr bocht en Bitspower extender liggen)
De Koolance extender die je laat zien heb ik nog niet(wel al besteld) dus daar kan ik nu niks over zeggen..
je kan altijd proberen er een stukje af te zagen....
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
