Problemen met Swiftech MCP355/MCP350 pomp
ja dat wil ik :p
Misschien had ik eventjes duidelijker moeten zijn.
Probleem is al opgelost door meer voltages erdoorheen te jagen waardoor hij dus nu stabiel draait, pc start gewoon opnieuw.
Tot nu toe dus geen problemen meer als ik een probleem heb lijkt mij het verstandiger om een nieuwe verse topic te starten.
Swiftech MCP355 knetterd.
Beste mensen,
Vorige week zaterdag heb ik advies gevraagd wat ik allemaal bij waterkoeling nodig zou moeten hebben.
Freddy heeft mij uitstekend geholpen, en heb zondag alles besteld. Nu was de bedoeling dat ik een build-up log bij zou houden, maar heb hier geen tijd voor gehad omdat ik tegen het volgende probleem aanloop:
Ik heb als pomp een Swiftech MCP355 besteld die voornamelijk alleen mijn videokaart moet koelen. Hierbij heb ik ook gekozen voor een 120mm rad.
Nu heb ik sinds gisteren alles in elkaar gezet, en heb een test gedaan van
~ 3 uur. Nu hoor ik constant (nog steeds!) een knetterend geluid uit mijn pomp komen.
Ik heb zelf een Cooler Master Centurion als kast, met de nodige aanpassingen (zie mijn toekomstige build-up log), en heb de pomp geplaatst in de eerste 5,25" bay.
Hij heeft ruimte zat, en de slangen gaan netjes naar beneden. Nu zie ik wel enkele hele kleine luchtbelletjes in mijn reservoir zitten, ik weet niet of dit veel uitmaakt?
Iig, ik erger mij kapot aan dit pompje, licht geknetter en een hard zoem geluid (hij draait wel op 4000RPM).
Nu heb ik ergens gelezen dat het geknetter ook kan komen door een magnetisch veld... kan dit kloppen? Aangezien ik pal boven de pomp, de 2e 5,25" bay een dvd-rw speler heb geplaatst. Past precies, hij gaat er net overheen.
Ik wacht af op jullie reacties.
Controleer het volgende:
- Goed aangesloten op voeding
Het kan namelijk weleens voorkomen dat de molex stekker er niet goed in zit, waardoor de pomp heel snel uit/aan gaat, dat kan ook voor een raar geluid zorgen.
En dit is uiteraard niet goed voor de pomp.
- Helpt dit niet, als het mogelijk is, de pomp op andere voeding aansluiten en kijken of dan het probleem weg is.
- Luchtbellen zorgen voor ratelgeluid.
Schudt/kantel de pomp en hele kast voorzichtig, zodat de luchtbellen kunnen ontsnappen.
- De pomp moet voldoende watertoevoer krijgen
Reservoir moet boven de pomp zijn geplaatst, zo krijgt de pomp voldoende water.
Check of reservoir minimaal meer dan de helft is gevuld.
Nou, heb het nu in de opstelling staan dat de pomp onder het reservoir is, dus hij krijgt genoeg water.
Ik heb vervolgens een beetje met de pomp zitten draaien, maar geen resultaat. Ik krijg wel, tijdens het draaien, een duidelijk hoorbare tik te horen. Als ik stop met draaien, en hem gewoon neerleg dan hoor ik alleen geknetter.
De lucht is er naar mijn mening uit. Alhoewel, er "plakken" een paar hele kleine luchtbelletjes in het reservoir.
Misschien kan dit ook belangrijk zijn, maar tijdens de eerst run kwam er geen water door de slangen. Alsof er iets verstopt was. Ik heb vervolgens 15 min. gewacht, en heb alles uitgezet, nog steeds geen water loop.
Vervolgens herrinerde ik me dat het ook aan de radiator kan liggen (grote luchtbel ergens). Vervolgens heb ik daar een beetje mee gedraait en sindsdien loopt het allemaal, mét dat geknetter in de pomp.
Idd, hij heeft (volgens mij) 15 min. staan draaien zonder water, want alles zat vast in die radiator.
Wat ik me herinner is dat het pompje in die 15 min. echt stil was. Het viel me op, en nu ineens sinds dat water loopt komt er geknetter.
Loop bleeden(leeglaten)
Pomp afsluiten en aan de onderkant zitten 4 schroeven.
daarna pictures maken.
ik denk dat je hem gesloopt heb aangezien hij 15minuten ijzer op plastic heb laten lopen.
de rotor kan je er gewoon afpakken hang los op het keramish? balletje
een mpc350/355 gaat een soort van knetteren als de loop verstopt is.. als ik mn slangen dichtknijp hoor ik het ook.
Kijk dus even je blokken na, en blaas even door je rad om te kijken of er wel flow is
@ Joren, de flow is er duidelijk :p, was net een zwembadje hier. ^^
Alles is gewoon goed, alles loopt lekker. Het is alleen die pomp.
Ik heb net nog ff gekeken, en ik zag rondom dat blauwe ding een aantal korreltjes. Gewoon kleine stukjes plastic. Ik heb ze verwijderd, ik zie ook verder geen schade, dus misschien was dat het "geknetter".
Ik wacht af wanneer ik hem weer in elkaar kan zetten ;).
Haha thnks
Zouw je een foto willen plaatsen van de stukjes plastic en de rotor uit de kom?
Als blijkt dat er geen materiele schade is dan zet je hem weer inelkaar
Wardo heeft ook slechte ervaring (kromme flowers) die blauwe dingen.
En mijne is gewoon perfect
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
