BSOD Problemen met nieuw buildt PC
tblaauw
Hey,
Het volgende, ik heb men eigen pc gebouwd met de hardware die ik wilde hebben. Alles conform instructies geïnstalleerd met de juiste voorzorgsmaatregelen.
Na het installeren van Windows 7 x64, is het systeem compleet instabiel geworden. Veel bleu screens en het systeem restart zichzelf. Ook blijft het systeem hangen bij het opstarten van Windows. Opstart herstel treed in werking maar heeft geen resultaat.
Besloten Windows 7 eraf te halen en XP te installeren. Same shit, Bij installatie van updates, overzetten van bestanden en bij uitvoering van programma's. Ook blijft win xp hangen in de opstart of ik krijg gewoon een zwart scherm.
Het rare van xp is ook dat ie maar 140 GB van de 600 GB schijf erkent. Heb werkelijk geen idee waarom.
De PC bestaat uit de volgende onderdelen
Asus Rampage III gene
I7 960 core
Antec 1200 wat HCP
Asus GTX 570 DCII
WD 600 GB 10k rpm sata 3
Corsair Dominator GT CMT6GX3M3A2000C8
Heb memtest uitgevoerd voor een uur, maar geen resultaat gezien de ongevraagde reboot. Heb het nog een keer geprobeerd, 6gb verdeeld over 4 cores, dus 4 keer 1536.
Eerste 3 werken perfect, 4de geeft errors
De bleu screens geven steeds verschillende code's D1, F4 etc.
Mijn vraag is nu, wat ik het beste kan doen?
Groet, Tim
Heb je misschien iets meer informatie over de Blue Screen/B.S.O.D.?
Je hebt een hele reeks getallen, ziet er ongeveer zo uit:
0x0000007e (0x0000007e 0x0000007e 0x0000007e)
De eerste hiervan kun je in google intikken en grote kans dat je hier al meer duidelijkheid over je probleem krijgt.
Als dit bijvoorbeeld 0x000000D1 is dan kan het te maken hebben met de software van Logitech, die kan dit namelijk veroorzaken. Deze is niet perse nodig, maar mocht je toch graag de software willen gebruiken
Als er maar 140 gb van je schijf gezien word kan dit te maken hebben met het verkeerd indelen tijdens de installatie of het in het verkeerde bestandsformaat formateren, je moet namelijk NTFS hebben.
Ook kunnen wat bios instellingen verkeerd staan, het beste kun je de bios resetten en evt opnieuw installeren.
Was het meteen na het installeren al zo, of heb je er eerst nog een boel meer op gezet en het ding ge-OCd?
Wat Quist B4P zegt zijn ook wel goede tips denk ik. Aan de hand van de exacte foutcode kan je vaak al een stukje verder komen. Ik weet niet of je zo'n displaytje op je moederbord hebt zitten, maar aan de hand van die codes zou je misschien ook nog wat duidelijkheid kunnen krijgen.
Verder als je hebt overgeclockt even alles terug zetten op stockspeeds. Wellicht is het daarna handig om te testen wat wel doet, als het met die codes niet wil lukken. Misschien is toch je RAM defect of wordt iets te warm, waardoor het na een tijdje uitvalt. Maar dat is nu moeilijk te zeggen aan de hand van deze informatie.
@ Marcel: Een display op het mobo zal weinig aangeven tijdens een B.S.O.D. deze zijn namelijk 9 vd 10x softwarematig terwijl het displaytje op het moederbord alleen hardwarematige dingen laat zien.
Wat betreft dat overclocken, hierom kun je het beste de bios resetten.. weet je t direct zeker.
LRAB Random BSOD's Problemen & Oplossingen 19
D Random BSOD. Memory dumps hulp Problemen & Oplossingen 1
J Bsod - gtx 580 sli NVIDIA 15
U Bsod driver_irql_not_less_or_equal Problemen & Oplossingen 4
Deutz BSOD en freezes Hardware & Software 15
L BSOD's bij opstarten Hardware & Software 6
maomanna BSOD's Problemen & Oplossingen 6
gunnie_nl BSOD tijdens gamen/benchmark, code: nvlddmkm.sys Hardware & Software 25
G Windows XP blijft hangen bij Windows logo dan BSOD?! (SSD schijf fout?) Problemen & Oplossingen 2
JaccoW Win 7 BSOD bij opstarten Hardware & Software 8
Johnny [BSOD] nvlddmkm.sys Problemen & Oplossingen 29
M BSOD, nieuwe wifi router Hardware & Software 5
Johnny 3x BSOD Hardware & Software 3
