PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB)
focus08
AMD Overclocker
Het oude probleem is nog steeds niet verholpen..
Wat ik iig al nieuw heb aangeschaft:
CPU: AMD Phenom II X4 965 C3 (125w TDP)
MB: ASUS M4A79 Deluxe
PSU: CoolerMaster SilentPro 600W
Het probleem:
Fans gaan draaien en ledjes gaan aan, krijg geen input op mijn scherm en na paar seconden (~10 soms iets langer) valt het systeem weer uit.
Filmpje:
Video - TinyPic - Gratis foto's delen en afbeeldingen & video's hosten
Alles is verder op de juiste manier aangesloten.
HW:
MOBO: ASUS M4A79 Deluxe
CPU: AMD Phenom II x4 965 C3 (125w TDP)
MEM: Team Xtreem 6GB DDR2-1066
VGA: ASUS EN9600GT
HDD1: Samsung spinpoint 320GB
OPT1: DVD brander
PSU: CoolerMaster RS-460-PCAP-A3
CASE: Coolermaster HAF932
OS: Ubuntu / Windows 7
MON: Samsung 32"
KB: Packard Bell
Koeling:
CPU: Heatkiller Rev 3.0 AM2 (acetal)
NB: EK NB/SB ASUS 5 (acetal)
SB: EK NB/SB ASUS 1 (acetal)
Rad: XSPC RS360
Pomp: Eheim 1048
Reservoir: EK Tube 250
Wat ik al geprobeerd heb: BIOS reset, RAM er uit halen, andere GPU.
Verder heb ik geen ideeen meer, en in de chatbox werd mij aangeraden een topic aan te maken.
Mvg
dopestuff
heb je al geprobeert:
elke keer 1 stickje ram proberen en verschillende ramslots...
zit er niet stiekem koelpasta ergens op beland (totaan de pinnetjes van de cpu toe)
andere voeding?
zo te zien heb je wc...
heb je wel een backplate achter je mobo zitten??
verder ook belangrijk... zit er wel een fan aangesloten op de cpu fan header?? (anders wil hij ook niet opstarten)
focus08
AMD Overclocker
Met het RAM ben ik halve avond aan het kloten geweest en heeft niet geholpen. Nergens koelpasta langs gekomen, alleen op de plaatsen waar het hoort te zitten.
Backplates zijn idd ook in gebriuk!
En CPU fan header is ook aangesloten
VuXX
WK Supreme HF FTW!
-Al geprobeerd om 'buiten' de kast alles aan te sluiten en te testen?
-Doet de pc hetzelfde wanneer deze de originele (lucht)koeling gebruikt?
-Zijn er nog piepjes te horen bij het opstarten of helemaal geen piepjes?
-Processor al in een ander systeem getest?
-Andere hardware afzonderlijk al in een ander systeem getest?
dopestuff
heb je je 8 pins extra power wel in je mobo gestoken??
die linksbovenin op je mobo want daar zit er er ook nog niet in...
Lakigucci
Dan zou hij wel een post moeten geven, maar met een Fan error melding.
Dus dat is het niet.
24+8pins stroom aangesloten op het mobo?
6pins aangesloten op je graka? Fan draaid?
Mem in verschillende sloten proberen.
Monitor op andere pc/laptop testen.
EDIT: inderdaad, die 8 pins is nog niet aangesloten ;) Dat is je probleem :)).
focus08
AMD Overclocker
Klopt, maar dat is een oudere foto.
Heb intussen nieuwe CPU, MB en nieuwe PSU.
Alles is gewoon correct aangesloten.
Verder hoef ik met deze 8500GT geen 6 pins aansluiting er op te doen want deze word via het PCI-e slot gevoed.
dopestuff
heb je het dan ook al met de orgineele heatsink (ofwel zonder wc) geprobeert te draaien??/gedraait, zo ja en deed/doet hij het dan goed dan zit het hem ergens in je wc ;)
kijk of al je blokjes niet te strak zitten zodat je mobo gaat buigen ..
focus08
AMD Overclocker
lukt niet.. ik krijg niks op mijn scherm dus ik zou niet weten hoe ik zover zou moeten komen..
heb iig RMA aan gevragen, MB gaat morgen of overmorgen weer terug naar 4Launch.
Adramalech
Moederbord spacers vergeten? Ik had bij mijn eerste pc precies hetzelfde probleem, alleen dan wel met piepjes. Piepjes gaven kortsluiting aan, ja vind je het raar als je moederbord direct tegen de backpanel aangeplakt zit :D.
(maar aangezien je geen beep-errors hebt, zit de mb speaker aangesloten?)
Gerarddo
Het probleem:
Filmpje:
HW:
VGA: ASUS EN9600GT
OPT1: DVD brander
MON: Samsung 32"
KB: Packard Bell
Koeling:
Rad: XSPC RS360
Pomp: Eheim 1048
Mvg
Hier Geraddo,
Veel voorkomend probleem is de PSU hang er voor test eens een andere aan, met minimale aansluitingen en kijk of hij nu opstart.
Ik heb begrepen dat de VGA en memory al heb gewisseld.
succes, Gerardo
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
