Geen beeld meer, start wel
ThomasJS
Wat ik nu toch meemaak :icon_eek:
Tijdens een potje cod4 stopte de pc er ineens mee, eerst viel mijn 2e scherm uit, daarna liet Windows netjes het afsluitscherm zien en een paar seconden later viel ook mijn 1e scherm uit.
Ik kan de pc wel gewoon opstarten: alle fans draaien, controle led's op het moederbord branden allemaal zoals het hoord, geen piepjes.
Maar bij het opstarten begint de grafische kaart meteen volle bak te draaien waar je bang van word. De schermen blijven dan gewoon uit.
Wat heb ik nu al geprobeerd:
- Oude grafische kaart gepakt en die erin gedaan: geen verandering.
- Alle aansluitingen (CPU, graka, 24pin etc.) gecontroleerd.
- RAM erin en eruit gedaan.
- BIOS reset
Is mijn moederbord of voeding overleden?
Wat kan ik nu nog uitproberen om hier achter te komen?
Hardware:
MSI platinum
i7 920 @ 3,16ghz op lucht (Sunbeam Core Contact)
2x2gb Kingston RAM
Vcore had ik op 1,28
DRAM op 1,65
CPU PLL op 1,85
Liep goed en bleef onder de 70 graden bij stressen, idle rond de 40-44.
ThomasJS
Opgelost.
Voeding is gewoon overleden. Langs een kennis gegaan die zo´n handig apparaatje heeft waar je de ATX connector van de voeding in kan doen, en die gaf meteen aan dat er door de 12volt lijn maar 6 volt liep, en door de 5,5volt lijn liep 25volt.
Voeding dus retour sturen.
Komt niet door de overclock ;)
P Videokaart (onboard) geeft geen beeld meer? Problemen & Oplossingen 11
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
soppy Geen beeld Problemen & Oplossingen 5
soppy Geen beeld, bios ledje @ mobo blijft branden Problemen & Oplossingen 6
Freddy PC gaat aan, maar geen beeld!? Problemen & Oplossingen 9
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
L Media Center + TV Kaart, maar geen beeld/ontvangst? Help Hardware & Software 5
M Nieuwe mobo: ASUS P6T SE, maar geen beeld?! Problemen & Oplossingen 18
MASTERBLASTER opstarten geen beeld later wel. Problemen & Oplossingen 7
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
Craven [HD4870] Geeft (meestal) geen beeld Hardware & Software 4
A Alphacool LCD Display probleem: Geen beeld Cases en Modding 4
Craven nieuw mobo, geen beeld Hardware & Software 23
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
S Geen bevestiging bij uitschrijven voor het ontvangen van speciale aanbiedingen ed. HighFlow Webshop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
S [Gezocht] Kleine ssd, sata300/600, geen errors. 30-64 GB Gevonden 0
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
S [VERKOCHT] 2x Cooler Master JetFlo 120mm Black (geen led) Verkocht 4
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
