Skeletor - Buildlog start
AzzKickr
Heresy grows from idlenes
Skeletor - The Build log
SKELETOR - :029: Master of the (PC) Universe :029:
De basis: Antec Skeleton case, met mesh kit
De hardware:
* EVGA P55 LE moerderbord
* Core i3 530 CPU
* Geil Black Dragon 4GB DDR3 CL7 kitje
* Asus 5770 CuCore
* WD Raptor 150GB drive
* Aurora Superflower PSU
De koeling:
* Mobo blijft standaard
* Geil EVO Cyclone memory luchtkoeler (gekocht 2e hands hier)
* 184mm radiator
* 2x 92mm fans
* XSPC Dual bay pomp+reservoir met back faceplate (aan het onderhandelen 2e hands hier)
* EK fullcover block voor de 5770 (gekocht 2e hands hier)
* EK Supreme-LT CPU block
* Rode UV coolant
* Alles afgewerkt met Bitspower matzwarte schroeffittingen
Omdat gisteren de componenten gearriveerd zijn, start ik hierbij de buildlog van mijn SKELETOR. Valt het trouwens op dat ik als kleine jongen ontzettend fan was van de Masters of the Universe ?? :icon_razz:
Bedoeling was oorspronkelijk een HAF 932 AMD Edition te kopen en die daar dan de AMD verwijzingen afhalen (logo eraf, ander plexi erin) en het interieur zwart te lakken en op luchtkoeling draaien. Echter wegens geen interesse in de verkoop van de nochtans über Skeleton case dan maar beslist van deze te houden en te investeren in men allereerste watergekoelde setup.
We gaan voor zo zwart mogelijk. Dus het grijze frame vd case wordt ook netjes in het zwart gezet. De componenten zijn zorgvuldig gekozen met het oog op performance en looks verhoudingen. Het compleet gitzwarte P55 mobo ziet er werkelijk prachtig uit. Zelfs de lanes zijn mee in het zwart gespoten. SUPER gewoon. Dan de Geil Black Dragon modules zijn tevens ook compleet zwart met een gouden draak erop. Dit wordt een heerlijke verwijzing tussen de Bitspower fittings en de mem modules daar deze beide van een gouden draak voorzien zijn. De ogen van de draken lichten trouwens rood op (op de mem modules, zit een rood ledje achter, standaard bij de Black Dragons). Die modules worden dan gekoeld door de zwarte EVO Cyclone mem koeler. De Asus 5770 is uiteraard ook uitgerust met een zwart PCB. Hier komt het EK blok op. Verder is de Raptor HD ook reeds standaard in het zwart uitgevoerd. Dus eigenlijk zal alles zowat compleet zwart op zwart zijn. Door het gebruik van UV red coolant zullen de darmpjes fel afsteken tegenover de zwarte achtergrond van het geheel.
De Skeleton case heeft als unieke eigenschap dat het gehele handeltje eruit schuift. Het frame zit eigenlijk dmv geleiders op het onderstel. Hierdoor kan je de Skeleton perfect als test-bench gebruiken, het hele boeltje schuift eruit, dus met ALLE componenten erin/eraan. Dit wil ik ook zo behouden dus worden de darmen hierop afgestemd zodat er eigenlijk niets aan de case zelf versneden of gemod wordt, buiten de zwarte kleur dan.
De reden van de 184mm rad is omdat de Skeleton standaard een 92mm HD cooler heeft. Aan de linkerkant (als je er recht opkijkt) heb je wel wat ruimte dus die radiator zal zo bevestigd worden dat hij binnen het frame valt en dan een 2e ventilator toebedeeld krijgt. Welke ventilator ik ga gebruiken weet ik nog niet, het zullen alleszins ofwel gewoon zwarte zijn, ofwel rood verlicht.
De foto's volgen morgen. Die heb ik gisteren al genomen, maar niet aan gedacht men fototoestel mee te brengen naar men bureau.
Ik heb ook de componenten al aan een snelle test onderworpen. Ook even de schrik van men leven gepakt :119: . Ik leg uit: ik monteer alles even en start de boel voor de eerste keer op. Zonder HD weliswaar, die Raptor is nog onderweg, op Ebay gekocht, 1 maand oud. Alles draait netjes, ik merk meteen dat de fan aansturingen werken want na een sec of 2 op volle toeren vallen deze meteen weer in een laag zacht gezoem. Ik merk daarbij ook het 2 digit displaytje op op het EVGA mobo dat de postcodes aangeeft tijdens het booten en erna de temp vd CPU weergeeft. Leuk.
Bon, overclocker als we zijn gaan we even de boel al eens op een milde 166 baseclock gooien, met het RAM op zijn standaard waarde 1333Mhz mbv de juiste divider settings.
Ik save bios en mobo valt uit. Paar sec later start hij weer vanzelf op en tracht te booten. Let hier op het keyword "tracht" ...... wat nu gebeurde tartte mijn verbeelding: nix, nada, noppes, nihil. Bootte niet. Op het display waren 2 steeds elkaar afwisselende foutcodes te lezen "D4" en "FF". Ook ging de CPU fan mee op en neer met de codes. Op D4 gaat gij op volle toeren en op FF valt hij terug op normale rpm. Met een interval van een seconde ongeveer tussen het afwisselen van de foutcodes word ik al behoorlijk zenuwachtig. Ik neem even de handleiding erbij (het is tenslotte men eerste EVGA bord, heb altijd bij Asus gezworen maar hun design van de laatste tijd staat me niet echt aan). Natuurlijk staat er niets in over de foutcodes. Erger nog: het hele handleiding is een 5-tal paginas dik. Pover hoor EVGA, heel erg zelfs ! Der staat in waar de CPU moet, MEM, VGA en daar stopt het zowat. :107: :107: Nog nooit gezien. Zelfs Asrock heeft completere documentatie.
Ok, dan maar even googlen op men andere bak, een voodoo 5 powered retromachine. Kom ik meteen op het EVGA forum in een topic "D4 > FF error loop". Blijkbaar is dit een gekend probleem bij de EVGA mobo's en zit zowat iedereen ermee. EVGA zelf doet of zijn neus bloedt en verklaart geen weet van dit feit te hebben. Ik dacht bij mezelf "het kan niet waar zijn. Daar zit je dan." Na wat lezen in het topic is er *gelukkig* een slimme overclocker die weet waar het schoentje wringt: je mag je memory modules niet op AUTO zetten als je gaat overclocken. De BIOS gaat er blijkbaar heeeele rare dingen mee doen, hoewel hij gewoon de SPD tabel hoort aan te houden. Alle memory settings manueel op de SPD waarden zetten, verhelpt idd de D4 > FF error loop. Even proberen dan: YES YES ! Het werkt. Hij boot. 22x 166 = 3.6ghz op stock voltages en koeling. OEF ! gelukkig !!
Even stoer doen en voltages omhoog gooien en de baseclock op 200 zetten.
Hmmmm... geen boot. Ach ja, was ook maar even een lucky shot zonder iets aan te passen buiten wat voltage settings. Dat tunen tot in de puntjes is voor achteraf, als alles netjes watergekoeld en gemonteerd is.
Tot zover het verhaal. Stay tuned for the pics !!
k.3nny
Oldscool.
Mijne is ook watergekoeld geweest:
Thierry
perfectly imperfect
Succes met je build....
Als kleine jongen was ik ook helemaal gek van "The Masters of Universe"
Ik zeurde mijn ouders gek voor de actie figuren....
Had ik nu nog maar castle Gray Skull gehad... had ik er een mod van kunnen maken...
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=7yeA7a0uS3A"]YouTube- He-Man: Opening Theme[/ame]
AzzKickr
Even snel wat pics van de eerste lading componenten. Geen commentaar, ben gehaast.
Bijlagen
    97,8 KB · Weergaven: 134
    101,1 KB · Weergaven: 125
    103,9 KB · Weergaven: 122
    88 KB · Weergaven: 117
    129,5 KB · Weergaven: 113
    91 KB · Weergaven: 106
    101,1 KB · Weergaven: 100
    94,4 KB · Weergaven: 101
    75,8 KB · Weergaven: 108
    74,9 KB · Weergaven: 110
AzzKickr
Ah ja, ik zie het. Ik ga trachten het binnen het frame te houden zodat het boeltje er nog kan "uitsliden".
Ik hoop hiermee de performance van men vorige setup te overstijgen:
Asus Striker II Formula
C2D 7300 2.6 @ 4Ghz op stock koeling
4Gig DDR2 800 op 900Mhz
2x Asus Geforce 8800GS in SLi
Het was best een snel systeempje, echter de 3D combo begon wat tekort te komen, zoals oa in de nieuwe AvP. Ik kon niet echt vlot meer spelen in het hoogste detail en dat is meestal voor mij het signaal voor een upgrade.
Het vorige systeem deed 15.600 3Dmarks06. Ik ben benieuwd ...
dopestuff
ziet er lekker zwart uit zo :)
die gfx heeft alleen wel een aftermarket koeler, ik hoop niet voor jou dat hij ook een aftermarket PCB heeft anders krijgt je mischien problemen met jou fullcover erop te zetten ;)
AzzKickr
Demontage van de skeleton. Jeeezus wat een hoop schroefjes zeg !! Ik begin de verkoopsprijs meeer dan te waarderen :103: Dit ding zit heel erg stevig en netjes in elkaar geschroefd. Echt top !
Added after 31 minutes:
In contrasterende witte primer.
Bijlagen
    135,1 KB · Weergaven: 112
    137,4 KB · Weergaven: 105
    148,5 KB · Weergaven: 104
    169,8 KB · Weergaven: 99
    141,1 KB · Weergaven: 97
AzzKickr
En zo staat het frame intussen en zijn zwarte jasje. Nu ben ik echter aan het twijfelen. Zou ik het gewoon zo zwart laten of zou ik er een effect lak opzetten, ik denk dan in de trant van Mirage Vampire of Scarabee ...
Bijlagen
    83,5 KB · Weergaven: 52
    72,6 KB · Weergaven: 50
    73,1 KB · Weergaven: 48
AzzKickr
Hmmmm... Ik twijfel nog hard over de kleurensetup. Ook de kleur slangen en coolant bijvb, en fans ... Ik ben er nog niet helemaal uit.
Zou een enkele 92mm fan trouwens voldoende zijn om een GPU+CPU loop te koelen ? Ik denk van niet eh ... ?
AzzKickr AzzKickr - Skeletor systeem Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy [BUILDLOG] Mini Virtual Pinball Cabinet van Transparant Plexiglas Virtual Pinball / Flipperkast 67
Sparky my first buildlog Gallery & Build Logs 15
X buildlog xander017 Gallery & Build Logs 3
A Buildlog Wooden Pc Gallery & Build Logs 4
iSP Buildlog minibeest itx (Ncase M1) Gallery & Build Logs 21
P [Buildlog] MetalGovy Gallery & Build Logs 28
tehurtaget [Buildlog] Packard Bell µATX Gallery & Build Logs 32
Cygnitr0n [Buildlog] IMP Gallery & Build Logs 47
T Live buildlog Netwerk Gallery & Build Logs 8
S [CANCELLED] Buildlog bannertje nodig, maar niet zo handig met Photoshop? Verkocht 4
X-Tripiot X-Tripiot's Eerste buildlog :) Gallery & Build Logs 14
M Maccie's SR-2 Buildlog Gallery & Build Logs 2
mailbomber NOKC buildlog Gallery & Build Logs 14
F de coolpaq buildlog zoals beloofd Gallery & Build Logs 45
F FireStorms Giant Core I7 BuildLog Gallery & Build Logs 128
HighSpeed^ [Lian Li V1000] HighSpeeds' | Simple | Buildlog Gallery & Build Logs 33
Wouter Wouter zijn buildlog. Gallery & Build Logs 14
BETA911 [Eerste buildlog] Meet B911! (CM690 Advanced II + 5 x 120mm rad's) Gallery & Build Logs 67
Baloo.be Baloo's First Buildlog Gallery & Build Logs 30
vincent Buildlog: ''Even snel tussendoor'' Gallery & Build Logs 15
Freddy Buildlog Silentmaxx ST-11 Gallery & Build Logs 38
m.d.koning Dark Power buildlog Gallery & Build Logs 31
dopestuff dope's buildlog Gallery & Build Logs 82
Alfist-GTV6 Buildlog (Progetto 116C) Gallery & Build Logs 20
bakkiebier Buildlog van Bakkiebier wc in een armor+ Gallery & Build Logs 43
MrGiorgio Buildlog verjaardagscadeau Gallery & Build Logs 11
D Ward0's 4 Loops Mountainmod buildlog Gallery & Build Logs 642
S Buildlog Cosmos S Gallery & Build Logs 75
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
