Yate Loon 140MM Fan start niet op
Maatje
Hallo,
recent een 14cm fan in mijn case geplaatst (bovenkant), een Yate Loon 140MM D14SL-12 Black 1000RPM. Echter als ik de pc opstart dan gaat de fan niet draaien. Als ik 'm met mijn vinger een zetje geef dan 'pakt' het motortje op en blijft ie draaien. Lastig aangezien mijn case ook een keer dicht moet :eusa_doh: Waar kan dit aan liggen?
Maatje
Ha Freddy,
de aansluiting van de Yate Loon gaat via een verloopje naar een molex rechtstreeks van de voeding. Zie bijlage voor foto.
Verkopen jullie ook verloopjes voor fan naar molex? In mijn zijkant zit nog een Yate Loon 14 cm fan die ik nog moet aansluiten, maar ik heb geen verloopjes meer. Of kan ik dan beter een fan controller in de kast zetten, zoals die Zalman ZM-MFC2 ?
Bijlagen
    41,1 KB · Weergaven: 3
Maatje
Maar de fan kan toch niet rechtstreeks op de voeding, Want er zit geen molex stekker aan, maar een 3-pins stekkertje.
Als het werkt is deze voor mijn case wel handig trouwens: 4-Pin Molex naar 4x 3-Pin: Multi Fan Connector
owja sorry.
Ik was even in de war met de 120MM van Yate Loon die we verkopen (die heeft een 4-pin molex).
De Multi Fan connector moet je wel opletten 2 stekkers 5V geven en 2 stekker 12V.
De fans die je op de 5V stekkers aansluit, draait dus minder hard.
Maatje
Ik heb een fan controller besteld, de Scythe 5.25 Bay Kaze Master (Zwart). Ook nog eens mooi in mijn case en praktisch om al m'n fans op aan te sluiten. Als ik 'm binnen heb laat ik wel even weten of de Yate Loon's naar behoren opspinnen.
Skydrone Yate Loon 140MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Ubbidude Yate Loon D12SM-12C HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A Specificaties Yate Loon D12SH-12 fan Overige Koeling 9
Alex Yate Loon D14 BH-12/SH-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Yate Loon D12SL-124UB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Joren Yate Loon D12SM-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Good Quality version of 120mm Yate-Loon D12SL-12 fans International Forum 2
Freddy Yate Loon Fan Bundel Actie! HighFlow Computer Cooling Shop 0
G Loon; Two loops in a cube case Gallery & Build Logs 35
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A (UN)Designs pomp bracket 140mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P [VERKOCHT] be quiet! Silent Wings 2 140mm (2x) Verkocht 2
arwin74 [VERKOCHT] NOISEBLOCKER 140MM NB-BlackSilentPRO PK-2 Verkocht 1
l3p [IN-ACTIVE] Diverse Bitspower 120mm & 140mm Fan & Rad Guards Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
dietje1908 Lian Li 140mm mesh filter / guard PT-AF14-1B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
l3p [VERKOCHT] 2x CM Turbine Master Mach 1.8 120mm + 2x Be quiet! Silent Wings USC 140mm Verkocht 2
l3p [IN-ACTIVE] 2 x Be quiet! Silent Wings USC 140mm Verkocht 0
alain-s Vortex Fan Aluminum Series(140mm fan) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Besje Vraagjes over 140mm rad, Bitspower Spectre fans, en EK Supreme HF. Advies Waterkoeling Setup 3
Verderf Bitspower 140mm Water Tank Mount Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Bitspower 120mm en 140mm Custom Design Fan Grill - Mesh Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L Lian Li PC-8FIA (zilver) en 140mm fans? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Aerocool 140mm shark fan Blue edition. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Asphiax [GEVONDEN] 560 radiator (4x 140mm fan) Gevonden 1
N 140mm RAD fans. Waterkoeling 6
soppy Aerocool Silver Lightning 140mm Silent White LED Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
H Xigmatek 140mm PWM Fan XAF-F1456 (Blue) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
C Thermalright X-Silent 140mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
M Aerocool Shark Fan Black Edition 140mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
M [VERKOCHT] 3x Noctua NF-P14 FLX 140mm Verkocht 2
Robin026 GELID WING 14 140mm fan UV BLUE FN-FW14B-12 1200RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H [REFUSED] 17 fans (120mm en 140mm), fan grills en overige toebehoren. Verkocht 8
Legendary1985 [VERKOCHT] MO-RA3 9x140 + 9x 140mm Slip stream 1700RPM Verkocht 4
E Koolance 2-Fan Radiator Shroud 140mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Impulse EK rads + aerocool shark 140mm 1500rpm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M5rvii ek multioption tube 140mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
I Ledfan Enermax 140mm Hardware & Software 10
P Vraag over inbouw 140mm radiator in Corsair 800D Cases en Modding 1
