Barrow Hard tube 14/10mm, niet vast genoeg in fitting?
Quint0sz
Goedendag,
Ik ben nieuw hier en nieuw in de watercooling systemen.
Ik heb en aardig wat dingen gelezen, dus ik had 2 weken terug alvast wat test spullen gekocht.
tools : Silicone buigslang, Buig tool, tool om de randen af te bramen.
Parts : - https://www.highflow.nl/watercoolin...-rigid-petg-hard-tube-500mm-2-pack-clear.html
- https://www.highflow.nl/watercoolin...rd-tube-compression-fitting-smooth-black.html
Alleen als ik het monteer vond ik het raar dat ik als ik de fitting monteerde dat ik hem met enigszins wat kracht er zo vanaf kan trekken.
Nu zag ik vanochtend wel een video dat ze hardtube licht ruw maken met schuurpapier zodat de fitting beter blijft zitten.
Nu is de vraag : doe ik wat fout of is het normaal dat je de fitting van een niet opgeruwde hard tube er zo vanaf kan trekken ?
Alvast bedankt!
Je kan tubes inderdaad met wat kracht uit de fitting trekken, maar het moet niet losjes eruit getrokken kunnen worden.
Als je jouw vingers aardig moet 'knijpen' en je arm moet gebruiken om het eruit te trekken, dan zit het meer dan stevig genoeg vast.
Zulke krachten worden niet uitgeoefend in het systeem, daarbij zit de andere kant van de tube weer vast in een fitting, dus dat houdt elkaar tegen.
Je hoeft de tubes ook niet op te schuren (dat is nodig als de tubes net iets te dik is voor de fitting, je moet het dan dus smaller maken om het in de fitting te kunnen krijgen).
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow Nvidia RTX 3080/3090 LRC 2.0 RGB Graphics Card Waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Barrow Antec p120 crystal waterblock Waterkoeling 51
Hightower Barrow bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude Barrow? Waterkoeling 7
J Bitspower None Chamfer Brass Hard Tubing OD16MM Shining Silver Waterkoeling 4
B hard tube onderdelen Gezocht 13
Jason BarrowCH Heatsink for 2280, 22110 M.2 SSD Hard Drive with OLED Temperature Display HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube + beperke mod Gallery & Build Logs 3
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
T O11D XL hard tube Gallery & Build Logs 5
T Hard tubing buigen Waterkoeling 16
Freddy Hot Knife - Touwbrander - Sleeve and Rope cutter / snijder, voor de die hard sleevers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [GEVONDEN] 2,5" Sata hard disk Gevonden 1
H [Casemod] GAME HARD, FOLD HARDER Gallery & Build Logs 162
J [2013] A good day to DIE HARD (5) Films / Movies 9
maomanna Lian Li EX-23N Hard Disk Expansion Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
k.3nny k.3nny CleaN-TJ07 *build for WWW.HARD.FM Gallery & Build Logs 32
P Corsair 800d "Dick Hard" Gallery & Build Logs 33
Sanders Hoe hard draait je standaard PC? Algemene Discussies 15
Don_Holio Hard-core party wanted Algemene Discussies 8
ZwerverRoodbaard Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ? Algemene Discussies 29
Freddy Wat is zuiniger? Films afdraaien vanaf USB-stick of Hard Disk? Hardware & Software 20
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
Bl4ckj4ck666 Soft-tube id 1/2e Waterkoeling 9
Bl4ckj4ck666 Soft tube feser HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
