PC start niet op, foutmelding: Chassis intruded (geen optie in BIOS hiervoor)
Vannos
upgrading.......
halooo,,
Heb pas s939 bordje gekocht. A8R32 MVP-Deluxe. only voor te benche dus hij staat op een doos. Na alles aangeslote te hebben krijg ik alleen maar melding met Chassis intruded. Er zit een jumper op et mobo daarvoor maar met of zonder jumper geen resultaat. Kan wel in de bios komen maar er is geen optie om chassis te disable.
batterij en cmos cleare help Niks.
CPU Athlon 3000 heb er 2 van geprobeert.
mem ocz ddr400
Vid 7300gs
weet iemand wat ik kan doen.
krijg dat s939 bord niet aan de praat alleen maar chassis intrudded behalvee na batterij der uithale kan ik wel in de bios maar daar staat geen optie er voor. met of zonder jumper maakt niet uit. hij doet et nie verder.
Mobo:a8r32-mvp-deluxe
hoelang heb je het bord al?? werkte hij al dat jij hebt gezien?? zo nee zou ik even met de vorige eigenaar gaan praten
Verkoper/
Beste Robin,
Bij mij heeft het moederbord altijd goed gewerkt en heb er nooit problemen meegehad.
Ik heb hem, nooit overgeclockt ofzo. En met alle voorzichtigheid er uitgehaald, dus dat vindt ik vreemd.
Ik hoop dat je het probleem kan oplossen.
Met vriendelijke groet,
dus zou die hier ook OK, moeten zijn
Kan je in je bios niks vinden over een geopende kast? want dat is wat je mobo denkt, dat je kast openstaat (sommige kasten hebben een speciale switch die je op je mobo kan aansluiten, zodat je pc niet werkt als je kast openstaat).
helaas heb ik niet zo,n switch ik vraag me dan ook af of het zou werken. Hij zou juist moeten werken met jumper op de 2 pinnetjes en niet werken als de jumper van de 2 pinnetjes af is.
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
focus08 PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB) Problemen & Oplossingen 22
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
