Pc start niet goed op
romeodk
Hallo,
Ik heb mn pc overgeclocked met het gamers profiel in het moederbord (de Rampage iv extreme).
maar nu start hij steeds 2 sec op, valt dan uit en start dan volledig op.. waar komt dit door?
Gr
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
focus08 PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB) Problemen & Oplossingen 22
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
