PC start niet verder met OCZ RAM modules
Daantjuhh14
Na het opnieuw bouwen van mn pc heb ik een probleem met het ram geheugen.
In mijn PC doet het geheugen het niet, maar geheugen van Forseti doet het in mijn PC wel.
Mijn Ram in Forseti's PC doet het ook?
Waar ligt fan het probleem?
Het is OCZ-Reaper 4GB geheugen/
Gr Daan
geef even iets meer info. Welk geheugen is het precies, en welke (twee) moederborden test je het nou mee?
Wat is "doet het niet"? Geen POST (het biepje bij het opstarten)? Crashes? Bluescreens? Niets? Lampjes/fans aan?
ik werk op dit moment aan het systeem van Daantjuhh.
Situatie is als volgt:
Bios geupdate naar nieuwste versie.
Systeem geeft alleen beeld wanneer er 1 module in slot 1 zit. (beide modules werken los elkander)
Op het moment dat module 2 erbij wordt geprikt wordt er geen beeld meer weergegeven. (zowel in dual slot modes als single slot)
kijk es effe naar de ramvoltage
ik geloof dat de reaper een afwijkend voltage nodig heeft dan "normale" modules
mischien dat de voltage te krap word met 2 modules
tis een idee om te proberen als je ram voltage setting in je bios hebt
en anders timings eens flink soepel zetten met die ene module
daarna de 2e erbij zetten en es zien of t helpt
maar als dat allemaal niet wil helpen kan t ook gewoon zijn dat dat bordje
niet goed overweg kan met de reapers, is niet ongewoon dat er soms complicaties zijn met bepaalde modules
hey,
Ik heb het net geprobeerd, maar als ik het geheugen(DRAM?) verhoog van auto naar 2.1(Wat op de modules staat) worden de cijfers geel.Als ik hem dan opstart krijg ik overclocking failed!
Met het verhogen van de Clocks van 5-5-5-15 naar 6-6-6-16 krijg ik ook overclocking failed. En hij blijft dus niet opstarten:(
Je nb-voltage al verhoogd? Ram-voltage gewoon op manual en op 2.1v blijven houden.
Frequentie enzo van geheugen staan goed ingesteld?
Soms komt het gewoon voor dat geheugen op sommige mobo's niet helemaal lekker werkt ook al doet/deed ie t in een ander systeem wel. Tenzij het ooit wel goed heeft gewerkt op je huidige moederbord(P5Q Pro), maar als ik het zo lees niet.
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
focus08 PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB) Problemen & Oplossingen 22
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
