Pc start raar op.
Jehaan
Hallo ,
Mijn pc start heel raar op , ik heb hem zaterdag gekocht en ik ga zowiezo terug voor dit optelossen maar ik had graag jullie mening gehoord.
Dus als ik op mijn knop druk om mijn pc aantezetten dan start hij op ,de fans beginnen te draaien en na nog geen second slaagt hij terug af en probeert hij opnieuw en nu lukt het wel.
Ik heb dit probleem enkel als mijn computer koud staat . ALs mij PC warm staat dan heeft hij geen enkel probleem om hem optestarten.
Dit zijn mijn onderdelen.
-INTEL-CORE I7 EXTREME 990X 32NM 6 CORES 12 THREADS
-GIGABYTE-GA-X58A-UD3R DDR3 SOCKET I7 INTEL® X58
-WESTERN DIGITAL-WD20EARX 2000GB 64MB SATA600 INTELL
-CORSAIR-CMX6GX3M3A1600C9 6GB KIT (3X2GB) 1600MHZ DDR3
-LITE-ON-IHAS122-18 ZWART SATA 22X DVD-RW
-INTEL-120GB 510 SERIES 34NM SSDSC2MH120A2K5 SATA III
-ASUS-ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 1536MB DDR5 PCI EXPRESS
-CORSAIR-H50 HYDRO SERIES CPU COOLER
-NZXT-HALE90 650 WATT POWER 80+ GOLD MODULAR
-NZXT-PHANTOM WHITE WITH RED (case)
-MICROSOFT-64 NL WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64BIT OEM
Nu zit ik te denken dat mijn voeding niet sterk genoeg is om hem optestarten?
Met voorbaat dank.
marcel87
Op zich heb je wel een goede voeding, althans qua kwaliteit. Wat betreft het vermogen zou het in principe volgens mij moeten kunnen. Ik denk dat je systeem op full load iets van 500+W verbruikt en dat is dan ruim, zonder (extreme) OC. Nou zorgt het opstarten wel voor enige verhoogde spanning (en dus waarschijnlijk ook vermogen), maar het lijkt me sterk dat hij ver over de 650W gaat. Daarbij zal die HX voeding dat dan ook nog makkelijk moeten kunnen trekken.
Wat heb je zelf al geprobeerd om het te verhelpen? Wellicht dat de troubleshooter van T.net je verder kan helpen? Die laatste vind je hier. Als je al hebt ge-OCd, zet dan in ieder geval alles naar stock speeds.
ShadowBumble
Vermogen issues zijn redelijk makkelijk te achterhalen door gewoon alles los te koppelen en dan alleen je mobo op te starten met videokaart ( liefst die er ook uit als je build in heb ) start hij dan op prik he videokaart erbij, dan je harde schijven ( of eerst 1 natuurlijk )
Persoonlijk klinkt het meer als ergens sluiting. welke je op dezelfde manier achter gaat komen maar dan uit je case even alles opbouwen op een kartonnen doos.
Jehaan
Blijkbaar had de winkel een overclocking gedaan naar 4.0 ghz zonder mijn toestemming en dit gaf een foutmelding in de bios waardoor de computer alles terug op standaard zette.
Nu heb ik het niet meer voorgehad.
Ik denk gewoon dat de winkel verkeerd had overclocked ?
grtz
soppy
Topic polluter
Een dergelijke overklock vereist nogal wat van je systeem nu zeg ik niet dat jou systeem dat niet aankan maar je hardware slijt er wel sneller van als ze niet voorzichtig geklocked hebben verkort dit de levensduur van je cpu, bovendien kun je garantie verliezen als je buiten de fabrieks waarden gaat werken.
Ik zou daar ook niks meer kopen als ik jou was en even in de bios kijken of je voltages wel weer op standaard zijn ingesteld
K 2080ti start op en dan zwart scherm Waterkoeling 19
R Pc start niet goed op Overclocking 1
L Computer crashed s'morgens en start moeilijk op Hardware & Software 1
L Computer start smorgens moeilijk/niet op Problemen & Oplossingen 8
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
focus08 PC start niet (NOG STEEDS NIET! NIEUW MB) Problemen & Oplossingen 22
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
Wouter PC start helemaal niet meer op. HELP !! Hardware & Software 20
D PC start niet verder met OCZ RAM modules Problemen & Oplossingen 15
R Internet Explorer start niet op Hardware & Software 4
stravinski hoe start je zelf ook weer een FTP? Hardware & Software 6
B Pc start niet op software/hardware Hardware & Software 19
S computer start op maar geef geen beeld Hardware & Software 13
Maatje Yate Loon 140MM Fan start niet op Overige Koeling 6
Enola raar piepend geluid HighFlow Forum 4
Ludwig Raar flinter geluit uit de pomp. Waterkoeling 7
B Fittingen verspreiden raar geurtje Waterkoeling 26
M Milco Plette | Raar pctje :p Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
W Raar geluid Swiftech pomp Waterkoeling 10
Issieee PC doet raar: Wordt telkens uitgelogd, wordt ik gehacked? Problemen & Oplossingen 26
V Beeld doet raar en daarna blue screen. Problemen & Oplossingen 16
Wouter Voeding maakt raar geluid.. :S Problemen & Oplossingen 18
dopestuff raar probleem pc moeder Problemen & Oplossingen 20
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 2
wijthoef raar probleem! Hardware & Software 16
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
dopestuff raar hardeschijf probleem Hardware & Software 36
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
