Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK
marcelmaria
Beste mensen.
Ik ben in het bezit van de msi rtx 2080 seahawk en de MSi godlike z390.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat mijn moederbord veel mooiere effecten heeft dan mijn videokaart.
Helaas heeft mijn videokaart de ledheader op de videokaart zelf (Geen 5v adresbaar) enkel via PCI
Nu zag ik op jullie website een ledstrip van 10cm van Ek (5v adresbaar) Zou dit een werkend oplossing zijn ?
Bedoeling is dus de oude ledstrip loshalen en de EK 5v wel adresbaar monteren en aansluiten via moederbord.
Oude houd ik er natuurlijk bij mocht de kaart ooit voor rma gaan.
Graag verneem ik jullie adviezen mocht ik overgaan tot bestellen
Die kaart heeft wel addressable LEDs: https://www.ekwb.com/news/ek-and-ms...you-the-msi-geforce-rtx-2080-ti-seahawk-ek-x/
Heb je de juiste software (MSI Mystic Light software) geïnstalleerd?
Dat klopt idd wat je zegt. Alleen heeft mijn moederbord via mystic light mooiere lichteffecten waardoor ik graag de ledstrip wil gaan aansluiten via me moederbord header. Alleen loop ik tegen het probleem aan dat mijn huidige ledstrip geen 5v header heeft maar een j14 aansluiting. Deze zit op de kaart zelf aangesloten (Ledstrip)
Hightower cablemods ledstrip asus aura ready HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ProAce ProAcE LEDstrip Rigid HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
ProAce [CANCELLED] Ledstrip by ProAce Verkocht 8
ProAce [VERKOCHT] Ledstrip by ProAce Verkocht 12
Sw333t [VERKOCHT] RGB controller met 30cm ledstrip. Verkocht 3
Dustyrick [IN-ACTIVE] Goedkope ledstrip Verkocht 0
Sw333t [Wedstrijd] Nieuwe variant ledstrip by wwwicked Algemene Discussies 53
Sw333t [VERKOCHT] 1 meter lange RGB ledstrip met controller en remote Verkocht 6
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
S Pomp vervangen. Waterkoeling 2
the_cyberspace Vervangen Exchange Hardware & Software 14
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
SynthaxBE corsair 800d vervangen door een enthoo primo? Cases en Modding 26
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
S wel of niet vervangen na 2 jaar. Waterkoeling 5
A Thermal Pads vervangen Overige Koeling 3
S Tips voor vervangen stock fan ATI Radeon Club 3D 7870 Tahiti LE. Overige Koeling 4
G Fan vervangen op NVIDIA® GeForce GT 640 1 GB DDR5 grafische kaart Overige Koeling 4
P LianLi vervangen Cases en Modding 0
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
S Koelvloeistof vervangen Waterkoeling 14
P Waterkoeling slang vervangen of niet Waterkoeling 4
T Kast vervangen. Cases en Modding 6
Z Thermaltake armor mx led lichtjes vervangen Cases en Modding 13
brazen Vervangen fans op TT Frio - stil en goed koelend! Overige Koeling 17
K Vervangen van Noctua P14 fans. Cases en Modding 5
Roel1966 Corsair H70 standaard fans vervangen? Waterkoeling 19
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
D videokaart fan vervangen Overige Koeling 7
K videokaart vervangen? Hardware & Software 4
ShockRaver Radiator vervangen Waterkoeling 4
ShockRaver Slangen & vloeistof vervangen? Waterkoeling 13
R Zalman Reserator 1 v2: Pomp vervangen? Waterkoeling 63
M Papst fans op radiator, sterk genoeg of vervangen voor sterkere fans? Waterkoeling 13
M Slangen vervangen? Waterkoeling 31
E Hold Down plate vervangen of erbij plaatsen? Waterkoeling 11
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
