rad vervangen ?
point7
hey.
ik heb in 2010 mijn watercooling set gekocht en deze set is nog steeds in gebruik in mijn pc , ale de pomp en het rad zijn toch nog het zelfde als toen.
maar omdat ik binnenkort toch ga upgraden , vroeg ik mijn af of ik bv het rad ook is moet vervangen ?
of is dat eigenlijk niet nodig om dat te vervangen , ik kan me wel voorstellen dat er door die jaren heen dat er mss corrosie kan optreden in zo een rad ?
ik heb dit rad nu Swiftech MCR320 360MM Radiator
en welk is dan een beter rad als ik toch zou moeten vervangen ( mss dat ik dat zowiezo wel doe als een ander echt veel beter is )
ik had dan zelf deze in gedachten Black Ice GT Xtreme 360 Black
De MCR320 is een prima radiator. Daarmee kan je elke hedendaagse CPU/GPU mee koelen.
Je kan 'm van binnen schoonmaken met schoonmaakazijn verdund met gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Laat dat een half uurtje intrekken en spoel het rad een paar keer door met demi/desti water. (half vol gieten, schudden en leeggieten en dit een keer of drie/vier. Giet de laatste spoeling in een glas water. Hou deze voor het licht en beoordeel hoeveel dingetjes er in het water zweven. )
Een duurdere maar zeer grondige manier van de radiator schoonmaken kan met dit setje:
Mayhems Blitz Pro Cleaning System
Zelf heb ik daar geen ervaring mee. Azijn heeft bij de mij de boel altijd goed genoeg schoon gekregen. :p
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
V Phobya rad grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J [VERKOCHT] Rad Verkocht 1
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
S [IN-ACTIVE] 2x EK-CoolStream RAD XT 360 Verkocht 8
M [GEVONDEN] 240 Rad Gevonden 2
H [GEZOCHT] EK-CoolStream RAD XT (120),10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting Gevonden 2
canonchiel [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT 120 Verkocht 1
canonchiel [IN-ACTIVE] EK-CoolStream RAD XTX 360 Verkocht 0
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom 120x120x20mm fans voor op rad? Waterkoeling 5
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
