wel of niet vervangen na 2 jaar.
spacecabbie
TFC3858 10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Feser Schroeffitting - G1/4 10
WAIC-055 Black Ice SR-1 480 1
TUB-418F DangerDen DD-TFC Tubing 3/8 ID - 5/8 OD - UV Silver 3
855454 EK-FC590 GTX - Nickel 1
855522 EK-FC590 GTX Backplate - Nickel plated 1
990471 EK-Supreme HF - Acetal+Nickel 1
TFC1 Feser One Cooling Fluid - UV BLUE 2
VLV-10TSPL Koolance Drain Valve 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) VLV-10TSPL 1
RP-1005 Koolance Reservoir/Pump, RP-1005 Black 1
BP-WTP-J02 PSU Bridging Tool 24 pin 1
TFC1445 TFC - High Flow 45 Angle Rotary Adapter M/F G1/4 (4 pack) 2
2 jaar geleden bovenstaande set gekocht werkt prima maar omdat al zo lang draaid wat drap in tankje nu
dus tijd voor schoonmaak
Ga meteen alle slange vervangen voor doorzichtigheid en preventie.
Vragen:
1. 10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Feser Schroeffitting deze ook vervangen ?
2. moet ik de cpu /gpu / mobo blokkjes doorspoelen zo ja hoe en met wat ?
3. hoe tank/pomp schoonmaken.
Gaarne asap antwoord moet nog ff bestelen voor 16:00 highflow neemt de phone weer eens niet op.
Fittingen hoeven niet vervangen te worden.
Waterblokken kunnen opengemaakt worden voor een grondige reiniging, je kan dan bijvoorbeeld een tandenborstel gebruiken.
Schoonmaakazijn en/of ketchup gebruiken.
Oude topic erover: http://forum.highflow.nl/f6/waterblok-schoonmaken-14835/
De tank/pomp even inweken en dan ook met een borsteltje (zo'n buigbaar borsteltje voor bijvoorbeeld babyflesjes mee schoon te maken is het makkelijkst).
spacecabbie
Top ty voor de info, Klopt het dat na 2 jaar er iets minder vloeistof in kan zitten het lijkt alsof het iets gedaald is
is dit eventueel een alternatief voor schoonmaken of meer voor om het langer goed tehouden:
http://www.highflow.nl/toebehoren/w...teel-mesh-ball-valves-and-mounting-plate.html
Waterniveau neemt op den duur af, dat is normaal.
Het verdampt een heel klein beetje door de slangen heen en via het reservoir.
Om de zoveel tijd bijvullen is dus ook normaal.
Een filter is kan voor de pomp geplaatst worden, daarmee voorkom je dat er grove stukken in de pomp terecht komen en de pomp defect raakt.
Maar het helpt uiteraard ook met het schoonhouden van het water, vuil zal meer achterblijven in de filter dan in de andere componenten.
S Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen Problemen & Oplossingen 7
P Monitor Stand wel of niet doen? Hardware & Software 2
D Wel Email verzenden maar niet ontvangen Problemen & Oplossingen 5
L Voeding kapot? Gesleeved, PC gaat soms wel en soms niet aan. Hardware & Software 0
D Acer aspire 8942G herkent in de bios 2 gb geheugen niet maar in cpu-z wel Hardware & Software 0
Freddy Ziek! Wel of niet gaan sporten / trainen? Gezondheid en Sport 0
Freddy Asus P6T Probleem: Kan BIOS niet zien, maar Windows opstartscherm wel :S Problemen & Oplossingen 2
S Forum Plugins/Mods voor fun, wel of niet doen? HighFlow Forum 21
Celly PC Boot opeens niet meer (fans gaan wel draaien), help! Problemen & Oplossingen 15
jerome2710 vista boot niet, W7 wel... Problemen & Oplossingen 0
Bas9466 2 pompen appart wel op zelfde reservoir Waterkoeling 2
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
Hightower ek-fc770gtx nog wel te leveren? Waterkoeling 1
TeQ99 klopt deze prijs wel? HighFlow Webshop 3
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
squidgyboy 1ste bestelling . zullen er nog wel meerdere volgen HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
T ik heb een nieuw radiator, maar is dat wel de goeien? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
watchme effe voorstellen wel zo netjes!! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
maomanna Wat is je hobby en welke zou je wil je nog wel willen hebben? Algemene Discussies 67
D-foX wel of geen goede koelvloeistof? Waterkoeling 7
cederieck Wel geheugen op ASUS Maximus IV Extreme? zal dit werken ? Hardware & Software 11
D Bezorgt GLS wel op zaterdag? HighFlow Webshop 3
R laptop speelt geen cd's meer af maar wel dvd's Problemen & Oplossingen 0
Woozy Ramprobleem, ziet 4GB ipv 6GB. Na restart wel 6GB?! Problemen & Oplossingen 16
A winnaars van waar is je sticker laat wel lang op zich wachten. HighFlow Forum 1
Freddy 21-09-10 slecht bereikbaar, bestellingen wel verzonden HighFlow Computer Cooling Shop 0
ThomasJS Geen beeld meer, start wel Hardware & Software 5
R Met DVI wel beeld, maar met HDMI géén beeld?! Problemen & Oplossingen 16
focus08 PC kapot: Start heel soms op, eigenlijk nooit (stroom komt er wel op) Problemen & Oplossingen 29
MASTERBLASTER opstarten geen beeld later wel. Problemen & Oplossingen 7
ShockRaver Heb ik weer... maar hopelijk is Freddy weer supersnel :D (vast wel) Waterkoeling 9
MrGiorgio Is de publieke omroep wel van deze tijd? Nieuws en Sport 22
RRPhantom QX6850 & Asus Rampage Extreme wel POST, geen Vista boot Overclocking 9
