videokaart vervangen?
kevinpro
Hallo mede mensen / highflowers
Ik ben van plan om mijn pc te upgraden.
Nu dacht ik aan een ander videokaart, Maar ik heb nog vragen hierover. En ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Huldige Setup :
OCZ Fatality 550 Watt (Modulair)
Intel Core 2 Duo E8400 (3.6ghz)
Asus Rampage Formula X36
4GB Corsair 1066Mhz
500 gb hdd seagate
Antec Nine Hunderd V1
MSI Geforce 9800GTX+ 512mb
(hoop dat jullie hier genoeg aan hebben)
Ik zat nu te denken om mijn 9800GTX+ te vervangen door een ATI 5770. Maar is dit wel verstandig?
Paar vragen
1. Ga ik er mee vooruit? (qua fps etc)
2. Hoelang zal de 9800GTX+ nog mee gaan op high settings?
Als jullie mij aanraden om een 5770 te halen, Dan zal ik later er misschien nog wel 1 bij prikken.
Hartelijk dank alvast
Ik ga altijd pas naar een nieuwe vga kaart wanneer deze minimaal 2x zo snel/krachtig is als mijn huidige. Dit is met de HD5770 duidelijk niet het geval. Persoonlijk zou ik wachten tot de HD5830 uitkomt, die zit precies tussen de HD5770 en HD5850 in.
Ook is het handig om te weten welke resolutie je gamed. Want om 1440x900 kan je langer doen met een kaart dan op 1920x1200.
Bedankt kandett
Ik speel zelf nu op een 22 inch siemens beeldscherm 1680x1050.
Ik was nog van plan om naar een 24 inch of 26 inch over te stappen.
Maar omdat ik nu graag een nieuwe videokaart wil. laat de beeldscherm nog op zich wachten.
spellen die ik speel :
Call of duty 4
Call of duty 6
Prototype
Deze spellen wil ik graag spelen op high settings. En een goed resultaat.
Doen ze dat nu niet dan? Afgezien van Anti Aliasing kon ik COD4/Prototype vol draaien op 1920x1200 en dat is 30% meer pixels dan jij op je scherm heb, dit met een 8800GTS G92. De 9800GTX+ is denk ik 10-15% sneller dan een 8800GTS dus je houd het nog wel even uit met alleen die games hoor.
D videokaart fan vervangen Overige Koeling 7
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
vincent welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
DjangoSoe videokaart uitschakelen? Hardware & Software 6
M waterkoeling videokaart Waterkoeling 10
olympus pc herkent videokaart niet AMD / ATI 11
z999 [Cancelled] Videokaart incl waterblok Gevonden 2
M Goedkoop uw Nvidia GTX videokaart stiller maken Overige Koeling 21
K [GEVONDEN] Videokaart Gevonden 1
K Videokaart (hulp) gezocht Hardware & Software 7
K Asus P5N32-E SLI waterkoeling vs middelste videokaart. Waterkoeling 3
boefmans 6970 videokaart: twee vraagjes Waterkoeling 1
D [Waterkoeling] Advies videokaart icm Koolance VID-AR697 Advies Waterkoeling Setup 5
