Slangen & vloeistof vervangen?
ShockRaver
Ik wil eigelijk mijn slangen gaan vervangen
mede omdat ik andere fitting ga aanschaffen (en deels al gekocht heb)
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
en ben van plan deze slang te kopen
Feser Tube UV - 1/2" ID - 3/4" OD - WHITE
alleen nu heb ik dus vloeistof van Feser UV Purple..
waarom paars? omdat ik dat juist wel leuk vond..
maar ik vind het geheel nu wat te "donker" in me kast...
ik wil dus witte slang doorvoeren in de kast juist voor contrast
maar wat voor vloeistof kan ik daar het beste indoen?
ShockRaver
op site staat wel... als je uv vloeistof neemt krijg je een "leuk effect"
maargoed.. ik zou denk wit wel vet vinden..
mischien kan iemand me slangen "wit" Photoshoppen?? :p
maar ik wil wel gewoon goede vloeistof erin...
ik merk ook aan de paarse die ik u heb dat t wel wat afgeeft in me slangen
+ hij voelt erg "plakkerig" ?
want als ik me setup drain... blijve de slangen een beetje een "paarse waas" houden..
daarom wil ik denk ook me vloeistof vervangen...
k.3nny
Oldscool.
Heb je nu masterclear slangen?
Neem een tygon oid! die absorberen niet de kleur in de slangen omdat tygon zeer "dicht" gemaakt is, iemand had ooit is zon tabelletje gepost wat je kon zien wat welke slang aankon en de dikte/buigradius oid.
Alex
Bezig met houten pc...
Dat klopt. Elke gekleurde vloeistof die je in je loop stopt zal een bepaalde 'vervuiling' achter laten.
En als je gewoon goede vloeistof wilt zou ik toch voor gedistilleerd water met PT Nuke of een killcoil (tegen algengroei) gaan. Het vervuilt je slangen niet, en laat ook geen smurrie achter in je blokken (als je tijd heb, maak die dan ook schoon).
k.3nny
Oldscool.
Aah gevonden!
Masterkleer .. Durometer - 67A (Soft)
Norprene ..... Durometer - 61A (Soft)
Tygon R-3603 ....... Durometer - 55 (Soft)
Tygon R-1000 ....... Durometer - 40A (Very Soft)
k.3nny
Oldscool.
Het geeft de flexibeliteit? aan
dus:
masterkleer-67A dan kijk je naar shore-A en dan weet je dat bv tygon veel dichter is als masterkeer
dus masterkleer slangen absorberen de kleurstof en daarom verkleuren ze.
ShockRaver
ok nu ben ik je helemaal kwijt?
maargoed.. ik wil dus Feser 1/2 slang aanschaffen... (witte versie)
welke vloeistof kan ik daar t beste in gooien (liefst kant en klaar)
bedoeling is wel dat de slangen wit blijven
en als ik b.v. Acid green erin gooi wat voor reactie gaat dat geven?
ivm ze op de site het volgende zeggen
UVActieve koelvloeistof is dus niet meer nodig. En als u toch UV-Actieve koelvloeistof gebruikt, zal de gemengde kleuren van de slang en koelvloeistof een leuk effect geven!
Ook qua prijs is de Feser Slang zeer aantrekkelijk, iets duurder dan Masterkleer en goedkoper dan Tygon.
want ik heb momenteel dus Feser one Uv Purple... dus als ik dit in de slang gooi gaat hij ook een andere kleur uitstralen??
en zoals bv.
http://www.highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-vsc-heat-carrier-500ml.html
of adviseren jullie iets compleet anders? kwa slang&vloeistof?
Joren
Ik had ook altijd de feser witte slangen :) ben er zeer tevreden over, ga alleen nu over op clear.
Altijd gebruikt met Demi water, PTnuke en een silvercoil:050: Slangen zijn nog perfect wit :icon_super:
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
O advies aanpassen slangen, Waterkoeling 6
K Clear of gekleurde slangen? Waterkoeling 15
Freddy Bitspower Premium Schroeffittingen (voor 1/2ID - 3/4OD slangen), LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M slangen verkleuren? Waterkoeling 3
G tygon slangen geel? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S Luchtbelletjes in de slangen Waterkoeling 2
yamaha_R1 slangen / koelvloeistof - Rood Waterkoeling 12
R platte slangen? Waterkoeling 7
F Fittingen & Slangen vraag Waterkoeling 2
T Fittings en slangen? Advies Waterkoeling Setup 1
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
Fryslanboy Vraagje over slangen I.C.M. fittingen Waterkoeling 4
S verschillende maten slangen in 1 loop Waterkoeling 3
AceBaran Afmeting slangen Waterkoeling 4
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
O pomp krijgt de slangen niet vol/geen door stroming Waterkoeling 14
S Tygon 1/4"ID-5/16"OD Clear slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
U Advies slangen en fittingen. Waterkoeling 8
fasster slangen route Waterkoeling 10
K Andere slangen Waterkoeling 22
A striker II formula,ek southbridge slangen klemmen. Waterkoeling 18
Fall3n Slangen bestellen, per stuk = per meter? HighFlow Webshop 9
Blackruby Sample slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
R Witte slangen (NIET uv reactief) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M Slangen vervangen? Waterkoeling 31
D Slangen terug... Waterkoeling 7
D [SLANGEN]PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren slangen suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
ShaquilleMoreno Zwarte 1/2" slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
E Masterkleer slangen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett 7/16 - 5/8" Slangen (11,1-15,9mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Slangen schoonmaken Waterkoeling 3
G Tip voor slangen: Tang / Schaar / Knipper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Freddy NIEUW: TFC 3/8" en 1/2" slangen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
ShaquilleMoreno [Waterkoeling] Slangen Topic Waterkoeling 28
Freddy Feser producten! Fittingen en Slangen Waterkoeling 2
Freddy Als eerste in NL: Schroeffitting voor 1/2" slangen!! HighFlow Computer Cooling Shop 10
T Vloeistof niveau Waterkoeling 1
C vloeistof kleur wissel. Waterkoeling 5
I Blauwe Feser One vloeistof inkt afdruk op D5 Photon reservoir Waterkoeling 1
Ctrl waterkoeling vloeistof veranderen Waterkoeling 2
