Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast?
INTEL_AMD
Ik heb gisteren mijn Thermaltake 850i ingebouwd en ik vroeg me dus af of de radiator die ik meegeleverd hebt gekregen het beste aan de binnen kant van mijn behuizing kan inbouwen of aan de achterkant aan de buitenkant van de behuizing en naar welke positie kan ik de fans zetten van binnen naar buiten of van buiten naar binnen.
Ik heb vandaag ook de XSPC X2O 450 pomp+reservoir bestelt.
Wie weet hoe ik de standard pomp en reservoir op de veiligste manier kan weghalen?
Zonder dat er vloeistof door mijn kast heen gaat waaronder tegen het moeder boord en of videokaart.
Wellicht dat iemand hier een antwoord op weet
Ik gebruik op dit moment zelf de Antec 902
Als je het binnen kan plaatsen, kan je dat het beste doen.
Is wat makkelijker/veiliger als je jouw kast gaat verplaatsen.
Fan kan je het beste zo plaatsen, dat die lucht door de radiator zuigt en dan naar buiten de kast blaast.
Dus zo als de radiator binnen de kast is:
<== lucht == kast - fan - radiator <=== lucht
Pomp vervangen kan je doen door het water eerst helemaal uit de loop te laten lopen in een schoon emmertje.
Dan kan je veilig de pomp vervangen.
Nadat je het hebt vervangen, kan je de loop weer vullen.
Kan ik de Coolance dan ook weer hergebruiken? En klopt het dat als je je cpu water koelt ook je GPU Met water moet koelen ? ander je pc wellicht kan crashen ?
Coolance bedoel je denk ik koelvloeistof?
Dat kan je inderdaad hergebruiken, gebruik daarom een schoon emmertje of fles.
Je hoeft jouw GPU niet met water te koelen hoor, die heeft immers nog altijd zijn eigen luchtkoeler.
Dit heeft iemand wijsgemaakt. Jah Coolance daar bedoel ik de koelvloeistof mee. Dus ik kan gewoon een emmertje (schoon emmertje) erbij houden dan de slang voorzichtig doorknippen met een emmertje eronder.En dan de reservoir en pompje vervangen en dant het reservoir en pomp weer vervangen. Mijn Cpu (AMD Phenom 965) draait op dit moment op gemiddeld 33C op een kloksnelheid van 3900HMZ (4 x 3.9 GHZ) 1.4Volt Is dit een normale tempratuur ?
Klopt helemaal.
Dat is een normale temperatuur.
Thermaltake setjes zijn overigens niet zo denderend qua koelprestaties, verwacht daarom hiermee niet veel betere temperaturen dan een goede luchtkoeler.
Ik moet eerlijk zegge ik had de Corsair H50 hiervoor die haalde mooi gemiddeld 27/28C op standard gebruik dus gewoon surfen op internet
Hoezo zit daar zo verschil in dan ? je zou zegge de watercooling die ik nu hebt van Thermaltake toch koeler zou moeten zijn. Meer koelvloeistof en de pomp is toch een stuk sneller dan de Corsair H50
P Dipswitches Thermaltake Pacific PR22-D5 Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 Thermaltake DP100-D5 distro Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
dark viper zwolle [VERKOCHT] Thermaltake DH202 media center Verkocht 1
K Team Thermaltake VS Team HIGHFLOW! VOD Gaming 1
R Thermaltake Swing tekening voor Google SketchUp? Cases en Modding 0
maomanna [IN-ACTIVE] Thermaltake Eureka Verkocht 0
