Magicool pomp Reservoir tube vervangen
snekfrek
Hey allemaal,
Ik ben bezig met een paar aanpassingen aan mijn pc, ik heb een nieuwe thermaltake core x71 case gekocht en daar komt uiteraard een nieuw mooi waterkoeling setje in. Ik ben ooit begonnen met een magicool setje om te experimenteren (https://www.highflow.nl/watercoolin...l-diy-120-liquid-cooling-system-mc-g12v1.html), nu ben ik vanplan om dit te vervangen door een hardtubing setup met 360 rad en EK blokken aangezien ik een beetje uitgekeken ben op de spullen die bij het setje zaten. De pomp/res combo daarintegen bevalt me eigenlijk wel goed, de pomp is vrij sterk en het lijkt me onnodig deze te vervangen, wel wil ik graag een groter reservoir, namelijk 200mm, aangezien een klein reservoir een beetje raar uitziet in zon grote case. De binnendiameter van het reservoir is 60mm, nou is mijn vraag of dit standaard maten zijn? Zou ik dit zomer kunnen vervangen door een buis van een ander merk? Ik had deze in gedachte; https://www.highflow.nl/reservoirs/...ervoir-body-60x200mm-wxl-393ml-bdy-tk200.html.
Alvast bedankt voor het reageren!
Magicool gebruikt een grotere diameter dan andere merken (70mm) en daardoor passen de tubes van andere merken niet :(
Je zou eventueel een extra (grotere) radiator boven op de pomp/res combo van Magicool kunnen plaatsen.
(of de Magicool uit zicht plaatsen)
snekfrek
Bedankt voor je reactie freddy!
Klinkt inderdaad erg goed. Had zelf helemaal nog niet eraan gedacht om een los reservoir erbij te doen, het plan is om de magicool pomp op te hangen en daarnaast het reservoir te plaatsen (ziet wel mooi uit in mn hoofd). Nog even een snelle vraag, bij de magicool zit een klemmetje om hem op te hangen, is het de bedoeling hier gaten voor te boren? Ik ben bang dat dubbelzijdige tape naar beneden komt.
Jason Magicool 240S & 360S G2 Ultra Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Nieuwe Magicool G2 radiatoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
lemonade [IN-ACTIVE] MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator Gevonden 0
H [IN-ACTIVE] Magicool 360 Verkocht 19
Xtrafresh Magicool 180mm rads, single (180mm), dual (360mm) en triple (520mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M5rvii Phobya / MagiCool XTREME NOVA 1080 Radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
w4rlock Magicool Extreme Slim Profile 4X120mm Radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
E 140mm Magicool radiatoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ChrisdeW MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Thierry magicool 3x360 rad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
D Pomp stuk Waterkoeling 4
