Thermaltake armor mx led lichtjes vervangen
Hallo,
Ik vroeg me af hoe en of het überhaupt mogelijk is om mijn led lichtjes van de fans in mijn kast. Ze zijn nu namelijk blauw en wil ze erg graag rood hebben. Mochten jullie meer info nodig hebben dan probeer ik dat zo goed mogelijk te geven.
Het gaat dus om de grote fan aan de zijkant en aan de voorkant:
Dennis
Het is mogelijk om die te vervangen, alleen hebben rode leds een andere spanning dan blauwe leds. Je zou kunnen opmeten hoeveel spanning elk ledje krijgt, al gok ik er zo op dat het rond 3 volt is. Rode leds werken over het algemeen op 1,8 volt.
Hoeveel leds zijn het in totaal?
Wordt opmeten dan met een voltagemeter (terwijl de fan dus draait). Moet je alleen kijken of je goed bij de aansluitingen kunt.
Overigens, waar in Nederland woon je ergens? Als dat een beetje in de buurt ligt kan ik je misschien nog wel "offline" helpen.
In de buurt van Dordrecht. Maar heb altijd nog de computerdeskundige van mijn die mij kan helpen. Maar het lijkt mij veel leuker om het allemaal zelf te kunnen doen. En ik heb geen idee of hij zulk soort dingen weet.
Het is ook wel zelf te doen, maar toch moet je eerst weten welke spanningen je nu per led hebt. De rode led zal het ook wel doen als je het nu omwisselt, maar die krijgt dan wel meer spanning (met het risico dat de led door kan branden).
Led losknippen, led eruit drukken, kabel strippen, weerstandje monteren en je led erop solderen en weer in de fan klikken :p Ik zou kiezen voor een 470 Ohm weerstand, dan zit je altijd wel goed ongeacht de kleur. Eventueel je solderingen met krimpkous afschermen. Kwestie van 15 mins en je hebt je leds vervangen van 1 fan.
Hou je er rekening mee dat bij heel veel fans de leds in serie staan?
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
J Advies waterkoeling 3 gtx 480's, thermaltake armor lcs VH600LBWS. Advies Waterkoeling Setup 6
Foxdelta-Mods thermaltake armor VH6000WS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C WC [500][Thermaltake Armor VA8000BWS] [asus P5E3 Deluxe ][Q9300][6 HD] Advies Waterkoeling Setup 21
T Trickrage/Patrick/Thermaltake Armor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
P Dipswitches Thermaltake Pacific PR22-D5 Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 Thermaltake DP100-D5 distro Waterkoeling 1
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Jason Thermaltake Pacific C-Pro Series - Compression Fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
A inbouw brackets Thermaltake Shark Cases en Modding 0
D Waterkoeling €1600 i9-9900k, 1 RTX 2080ti Thermaltake 900 Advies Waterkoeling Setup 3
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Thermaltake C-Pro & M-Pro fittings HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
C Thermaltake T15 Gallery & Build Logs 0
B Thermaltake X9 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
nicvdv Thermaltake Element s HDD screws Gevonden 4
E [VERKOCHT] Thermaltake Shark Case/PC (2005) Verkocht 5
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
