das standaard bij mij
Ivm ik vaak dezelfde vragen krijg hierbij de meest voorkomende
Energie verbruik?
Ca 120 watt ot 400 watt (dat is waar de meeste mensen vaak de fout in gaan halen watt warmte en watt electrische energie door elkaar ) 1000 watt chiller verbruikt ca 150 watt stroom
Gevaren?
Eigenlijk geen. Je moet hem alleen niet kouder als ca 13 graden je water laten koelen ivm je anders condens op je leidingen en koperblokken krijgt. Wil je dit wel doen moet je de boel isoleren. Wat logisch is.
voordelen/nadelen?
Voordelen. Hogere overclocks. Stabieler systeem. Minder warmte dus langere levensduur van je systeem
Nadelen: Eigenlijk geen. Ja misschien de aanschafkosten. Maar als je een beetje waterkoelingset koopt (dus geen
corsair h60) Ben je vaak al meer kwijt.
hoe werkt het nou precies?
hetzelfde als een
radiator werkt van je waterkoelingsset. Alleen dan gaat het water ipv door een
radiator door een warmtewisselaar welke door phase koeling wordt gekoeld door vriesgas. Waardoor veel lagere temperaturen mogelijk zijn.
wat is er nodig aan aanpassingen van huidige setup?
Niets. je zet hem zo tussen je loop. Tenzij je je temp heel koud wilt hebben. Dan moet jeje radiatoren tussen je loops uithalen ivm deze anders je water verwarmen ipv koelen. Omdat het water kouder is dan de omgevingstemperatuur.
geluid?
Ligt aan de compressor die gebruikt word en de kwaliteit van de
ventilator / behuizing / demping. Maar gemiddeld het geluid van een voedingsfan
Krijg soms opmerkingen van (ja onze koelkast maakt een herrie, tja die van ons hoor je amper , zelfde principe)
Vaak maakt de fan meer geluid dan de compressor. Vandaar dat er in een koelkast geen fan zit. Maar een gigantische condensor op de achterkant heeft
om wat voor temperaturen gaat het?
Bij een waterchiller van 40 graden tot -30 graden. Ligt aan de zwaarte van het koel element. En welke hardware je heb. Bij onder nul temps moet je dus de boel isoleren en feser heat carrier gebruiken. Ivm daar glycol inzit (antivries) anders bevriest je water
Heb je bijvoorbeeld een 2600k op 5ghz draaien samen met een gtx580. Dan draai je met gemak op 15 graden. Draai je met 2 gtx 580's in sli en je mobo is wc en je 2600k op 5ghz dan zul je op 22 a 23 graden zitten. ( Tenzij je je chiller weer lager instelt
