Advies en final check
Brainyac
Hallo Mensen,
Na veel zoeken en lezen heb ik zelf een waterkoeling setupje bij elkaar gezocht en zoek jullie advies naar wat hier eventueel ontbreekt en wat er eventueel anders zou kunnen!
Nu onderweg is een Asus formula vii met een mooie devils canyon i7 voor erop.
Met deze onderdelen wordt de hardware als volgt:
Mobo: Asus formula vii
Proc: i7 4790K
GPU: gtx 680 ref
PSU: 1000W CM gold
en dit alles zit in een CM Stryker.
De lijst die ik zo ongeveer bij elkaar heb gekregen om dit te koelen is het volgende:
Watercool HEATKILLER GPU-X3 GTX 680 Hole Edition Ni-Bl 15521
EK-Supremacy - Full Copper
Alphacool NexXxoS Monsta 360 - White Special Edition 14193
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 240mm Radiator 14173
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir V2
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 1/2 ID - 3/4 OD - Bloodshed Red - RETAIL 3m
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Monsoon Schroeffitting - Black Chrome Six Pack FCC-1234-6P-BC (deze 2 maal)
http://www.highflow.nl/slangen/slangen-toebehoren/slangknipper-10-40mm.html
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/spuitfles-1000ml.html
http://www.highflow.nl/toebehoren/waterkoeling-toebehoren/psu-bridging-tool-24-pin.html
en dan om het geluid nog wat te dempen zit ik te denken om een setje geluid isolatie matten erbij te doen:
Magic Fleece dempset universeel Big Tower
Aan gezien dit mijn eerste echte (serieuze) WC build is, zouden jullie dit even willen nalopen en kijken of dat ik zo compleet ben?
(even een korte beschrijving van de situatie: eerder had ik mijn pc altijd in een andere kamer staan en boeide het mij niet zoveel dat dat ding veel lawaai maakt. Na te zijn verhuisd staat mijn pc op ongeveer 2 meter afstand van mijn bed en dus veel meer last van het lawaai als de computer s'nachts staat te renderen)
Graag hoor ik jullie advies/opmerkingen.
Met vriendelijke groet,
Brian.
Hey Freddy,
Bedankt voor je aanvulling, Ik heb de slangenknipper, spuitfles en bridge tool erbij gezet.
Wat voor koelvloeistof raad je aan? Ik heb begrepen dat je het beste geen additieven erin kunt gooien, ik wil eigenlijk gewoon spul wat lang goed blijft (niet zo vaak hoeven te verversen)
Fans heb ik zelf in bezit en trechters en tools en dergelijke is ook geen probleem.
Ik zie dat een pomp top inderdaad wel een goede optie is, welke raad je aan voor deze pomp? (liefst geen acryl/doorzichtige meuk ^^)
Wat als ik kwa fittingen nou deze neem:
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/bitspower-g1-4-black-sparkle-rotary-45-degree-ig1-4-adapter.html
En ik bestel er hier 4 of 6 van, daarmee moet ik er toch ook wel mee komen?
(ik weet alleen niet of de kleur van deze fittingen een beetje overeen komt met de black chrome fittingen)
