X-Tripiot
Hardware Master
Phase koeling , water chillers, phase change
Hi All,
Ik weet niet of ik m in het goede forum zet. Maargoed.
raygod
Ik ben al enige tijd bezig in de phase koeling scene. En ben al enige tijd begonnen met het zelf maken van phase units en water chillers.
Puur omdat ik het een super manier vind van koelen. En je er heel goed / stabiel mee kan overclocken zonder al te veel gedoe.
Nu heb ik een hoop aangeschaft ivm ik telkens mn builds elders maakte en wilde nu zelf met mn eigen gereedschap in de schuur aan de slag. Ivm mijn stek diploma nu wel gebruikt mag worden
Dus lekkage's repareren, vacumeren, vullen etc kan ik allemaal zelf.
Ik heb al enige tijd contact met Ales (aka Little Devil)
En nu kan ik voor een leuke prijs behuizingen overnemen. Dus komen de behuizingen bij hem vandaan dus dat zit wel goed
Zowel de phase change SS als de Waterchillers kunnen hier in.
Voor compressor dacht ik aan de NL11F DANFOSS R134A. LD gebruik deze ook in zijn unit's en zijn lekker stil. Andere zijn ook mogenlijk uiteraard.
En de Flexhoses , Evap en mountingen komen van piotres. Welke bekend staan als de rolls royce vd phase.
Je kunt kiezen uit een XL 54mm evaporator of 42mm evaporator
Ik wil de units wel wat grotere condensoren geven (dikkere) voor meer warmte afvoer.
En ze zullen wat kouder zijn ca - 60 graden idle
Uiteraard zal ook modden van oude / bestaande units dan mogenlijk zijn. Voor een wat interessantere prijs.
Ook zijn grotere cascade's mogenlijk met temps van ca -110 graden.
Of vga koelers. Koelers met 2 evap's (koppen). Mini phase unit's ( helft kleiner dan een LD of vapochill) Etc etc
De prijzen voor een splinternieuwe 1 stage phase unit zullen om en nabij de 550 a 600 euro liggen.
Voor een waterchiller zullen de prijzen varieren ivm koelcapaciteit. Een 1500 Watt Chiller zal om en nabij de 450 euro kosten. Erg veel prijsverschil is er niet bij de waterchillers tussen ca 750 tot 3000 watt ivm het bouwprinciepe hetzelfde is. En de onderdelen maar enkele tientjes duurder uitvallen.
Eventueel kunnen er gebruikte onderdelen worden gebruikt in de build om de kosten nog lager te laten uitkomen.
Nu is mijn vraag, voor ik aan de slag ga met gas bussen bestellen ivm ik nu met kleine flessen werk. En 15,3 kg flessen ca 300 euro kosten en dan nog het statiegeld erbij op...
Zijn er mensen hier die interesse hebben in een phase koeler of water chiller op phase koeling gebaseerd. ( denk aan heliea chillers )
Ivm ik vaak dezelfde vragen krijg hierbij de meest voorkomende
Energie verbruik?
Ca 120 watt ot 400 watt (dat is waar de meeste mensen vaak de fout in gaan halen watt warmte en watt electrische energie door elkaar ) 1000 watt chiller verbruikt ca 150 watt stroom
Gevaren?
Eigenlijk geen. Je moet hem alleen niet kouder als ca 13 graden je water laten koelen ivm je anders condens op je leidingen en koperblokken krijgt. Wil je dit wel doen moet je de boel isoleren. Wat logisch is.
voordelen/nadelen?
Voordelen. Hogere overclocks. Stabieler systeem. Minder warmte dus langere levensduur van je systeem
Nadelen: Eigenlijk geen. Ja misschien de aanschafkosten. Maar als je een beetje waterkoelingset koopt (dus geen corsair h60) Ben je vaak al meer kwijt.
hoe werkt het nou precies?
hetzelfde als een radiator werkt van je waterkoelingsset. Alleen dan gaat het water ipv door een radiator door een warmtewisselaar welke door phase koeling wordt gekoeld door vriesgas. Waardoor veel lagere temperaturen mogelijk zijn.
wat is er nodig aan aanpassingen van huidige setup?
Niets. je zet hem zo tussen je loop. Tenzij je je temp heel koud wilt hebben. Dan moet jeje radiatoren tussen je loops uithalen ivm deze anders je water verwarmen ipv koelen. Omdat het water kouder is dan de omgevingstemperatuur.
geluid?
Ligt aan de compressor die gebruikt word en de kwaliteit van de ventilator / behuizing / demping. Maar gemiddeld het geluid van een voedingsfan
Krijg soms opmerkingen van (ja onze koelkast maakt een herrie, tja die van ons hoor je amper , zelfde principe)
Vaak maakt de fan meer geluid dan de compressor. Vandaar dat er in een koelkast geen fan zit. Maar een gigantische condensor op de achterkant heeft
om wat voor temperaturen gaat het?
Bij een waterchiller van 40 graden tot -30 graden. Ligt aan de zwaarte van het koel element. En welke hardware je heb. Bij onder nul temps moet je dus de boel isoleren en feser heat carrier gebruiken. Ivm daar glycol inzit (antivries) anders bevriest je water
Heb je bijvoorbeeld een 2600k op 5ghz draaien samen met een gtx580. Dan draai je met gemak op 15 graden. Draai je met 2 gtx 580's in sli en je mobo is wc en je 2600k op 5ghz dan zul je op 22 a 23 graden zitten. ( Tenzij je je chiller weer lager instelt
Bekijk bijlage 4670
Temps zijn instelbaar per graad met de hand op een tempcontroller.
Unit zonder behuizing: Bekijk bijlage 4548
EDIT VOOR DE WATERCHILLERS
LET OP IVM AL MEERDER MALEN MENSEN IN DE FOUT ZIJN GEGAAN
De waterchillers werken met titanium koelspiralen waar het gas doorheen loopt.
Gebruik altijd GLYCOL in je systeem. Of Heat carrier van Feser.
Omdat er vriesgas door het systeem gaat waar je waterspiraal door loopt krijg je met kraanwater ijsvorming. Al zet je de unit op 25 graden.. Zodra deze aanslaat gaat het Vriesgas. de naam zeg het al VRIES GAS. Door de Spiralen waardoor deze ALTIJD onder nul gaan. Heb je m op kamertemperatuur ingestelt slaat de unit eerder af dan als hij op bijvoorbeeld -10 is ingesteld.
Tevens is een zware pomp niet nodig. Omdat de loop bijna geen weerstand heeft als nij een radiator.
En is het beter om een pomp met weinig kracht te gebruiken. Omdat het water dan meer tijd heeft om koud te worden in het spiraal.
Gebruik nogmaals altijd GLYCOL
Als je anders onder de 15 graden een unit instelt. zal het koelspiraal -20 worden om deze temperatuur te kunnen realiseren. Heb je er dan water in zitten zal er in het spiraal een ijslaag ontstaan waardoor de doorstroming slechter wordt of zelfs volledig zal bevriezen en er geen circulatie meer is. Tevens kan door de druk in het koelspiraal (omdat ijs uitzet) de leiding kunnen knappen omdat deze is gesoldeerd op een koperleiding.
Je compressor kan tevens schade oplopen ivm deze zich niet meer uitschakelt omdat hij niet de temperatuur kan realiseren ivm je leiding bevroren is. En dus bijven doorkoelen tot deze overhit raakt.
Gewoon even logisch nadenken mensen. Het scheelt een hoop gemail..
Hi All,
Energie verbruik?
Gevaren?
voordelen/nadelen?
geluid?
Bekijk bijlage 4670
