Mobo check
MrGiorgio
De Planner
Ik ben bezig een verjaardags pc in elkaar te zetten.
Alles zit erin, maar ..... hij start niet op. Helemaal niks.
Het lampje op t mobo brandt wel.
-beide stekkers van het moederbord zitten erop
-aan/uit knopje van een ander kast al gebruikt, dus dat is t niet
-ram is getest op ander pc
-graka is getest op andere pc
-als t aan de andere onderdelen had gelegen had de pc denk ik wel opgestart, maar dan met een pieptoon of alleen heel erg kort
Dus ik schat dat t aan de voeding of het moederbord ligt.
Maar hoe test ik of het aan het moederbord ligt? Immers t lichtje brandt, dus de voeding geeft stroom en er staat spanning op de plank.
Klinkt miisschien gek, maar in een zelfde geval als jij deedt een nieuw Sata kabeltje de boel hier weer opstarten.
Heb je de pci-e stekker ook aangesloten?
Yup de 4 pins stekker links zit erop.
De pcie ook net als de grote mobo stekker.
Andere sata stekker?
Uhm maar als de sata t niet soet zou de fan van de voeding toch wel moeten draaien? Doet die namelijk ook niet.
Alleen aan t lampje op t moederbord kan ik zien dat de voeding aan staat.
Ik had exact hetzelfde, na het indrukken van de powerknop bleef het systeem geheel stil en was er geen sprake van activiteit.
Totdat ik besloot eens een ander sata-kabeltje te gaan gebruiken. Vervolgens na het indrukken van de powerknop bootte het geheel door...
Heb je de voeding getest op een andere pc?
Is het moederbord nieuw? Als oud, gewoon als doa terug en direct een nieuwe
mee. Niet dat ik aan jou twijfel Peter, maar het zou niet aan de S-ATA kabel
mogen liggen.
Daarnaast zou je de pc moeten kunnen opstarten zonder harde schijf en de
bios in kunnen.
mogen liggen.
Ik heb hier een enorme waterschade gehad een half jaar terug ongeveer. Dit koste me een nieuwe gpu, mobo.
Nadat ik de vernieuwde artikelen deedt installeren bleef ik zitten zonder bootactiviteit.
Ik besloot een ander Sata kabeltje te gebruiken en zowaar deedt m'n systeem weer doorbooten. In mijn geval dan misschien een vochtige Satastekker wat het euvel was.
Ik ga vanavond alles eens proberen, want de verjaardags pc moet over 2 weken lopen.
Zelf denk ik dat t de voeding is, want volgens mij heb ik er ook al eens een atx stekker op gehad (dezelfde die je gebruikt bij t vullen van een wc set up) en toen deed t systeem ook totaal niks.
Plank was een maand of 3 geleden nieuw. Maar ik heb de bon niet meer en ik weet eigenlijk ook niet meer waar ik m gekocht heb.
Juist omdat je m ook zonder hdd moet kunnen starten, was mijn conclusie dat t de voeding of de plank moet zijn.
ik had dat ook met mijn xfx 680i-lt mobo, bleek een fout in het mobo te zitten... ik heb die truggestuurd en een nieuwe gekregen.. :D
was een biosfout achterafgezien... mijn pc starte ook op ma kwam niet in bios en toen ik 1 keer in de bios kwam hing hij al... ook geen kans gehad voor een biosupdate... aangezien hij tog niks deed :011:
No thanks. Zoals t nu staat doet de combi van die voeding met die graka t niet.
Wellicht is 520 W te weinig voor een 8800GTX ?
Dus die zit nu mooi in mn reserve pc.
De HD3870 zit nu in de verjaardags pc en het draait.
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
