loop check
Diablo Gamer
H2O wanabe
Weet je zeker dat je die Thermaltake erin wilt?
Die is niet echt goed voor de flow (binnendiameter 6mm), terwijl tegenwoordig alles high flow met een binnendiameter van minimaal 10mm.
Thermaltake waterkoeling is over het algemeen niet de beste :)
Maar als je jouw zinnen op deze hebt gezet, kunnen we het uiteraard voor je bestellen.
Als je een dualbay wilt, kan je wellicht deze overwegen, dan heb je ook gelijk de pomp:
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
Of deze:
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
i.c.m. een MCP350 of MCP355.
Slangen en fittingen is persoonlijke keus.
De meeste mensen gaan voor deze twee formaten slangen:
3/8 Slangen (10MM binnendiameter)
1/2 Slangen (13MM binnendiameter)
Sw333t
I Love my NUC
Denk ook aan een anti-corrosie middel, aangezien dit niet in de gekozen vloeistof zit.
Of anders een vloeistof waar het al wel in zit:
Feser VSC - Heat Carrier
Tevens, de gekozen pomp is een mini pomp met ingebouwd reservoir. Zou eerder kijken voor een andere pomp, aangezien je al een bay res hebt. Bijvoorbeeld een Laing DDC-1Plus MCP355 met XSPC Laing DDC Acrylic Top.
Is wel wat duurder dan de pomp in jouw lijstje, maar verwacht dat je van de MCP355 met top (voor G1/4" schroefdraad) veel meer plezier en koeling gaat krijgen.
P Laatste check CPU Loop Advies Waterkoeling Setup 8
J Water loop check Waterkoeling 4
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
D Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
T horizontale loop vullen Handleidingen en Installatie Tips 3
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
Slader volledige hardline tubing loop Waterkoeling 2
