Phase Change Koeling
Perox
Hallo,
Waar kan ik een complete Phase Change koeling set kopen voor socket 1366?
Ben al heel lang opzoek maar kan nergens wat vinden!
Alvast ebdankt,
Groetjes Melvin
voor socket lga1366 ga je gene vinden hoor.
Tenzij Vapochill de lga1366 socket kit al heeft uitgebracht, maar denk t niet.
k heb nog enkele Phase-changers te koop voor 200euro t stuk maar moet je zelf nog een Evap kop op laten zetten.
K heb hier nu nog een Vapochill staan werkend, die k zelf eerst nog even in gebruik ga nemen, er komt nog een mach2gt binnen die aangepast is, zwaardere compressor enz...
Een van de twee houd k zelf en ene ga de deur uit.
Natuurlijk maak je daar zelf een Evap kop op met speciaal kunststof plaat (wat k dan ook heb liggen)
Tevens moet je wel weten waar je aan gaat beginnen, condens, isolatie ertegen enz.....
dit is wat k allemaal heb staan van Phase-change :
Vapochill extreme (lga775, am, K7 socket kit is erbij met Chillcontrol)
En drie van deze monsters :
B LD PC-V2 Phase Change - Black XL Suction HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
X-Tripiot [CANCELLED] Phase Change opruiming!! Verkocht 8
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [VERKOCHT] Vapochill Lightspeed Phase change koeler Verkocht 18
ForresT Phase Change Cpu/Gpu Block Overige Koeling 12
Zwelgje [INACTIVE] Phase Change Unit Gevonden 2
Freddy LittleDevil Phase Change Units en Behuizingen combi's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
P Phase Change Koeler voor S1366? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Foxdelta-Mods Vapochill / Phase Change Overige Koeling 9
X-Tripiot Interesse Check Phase koelers. Verkocht 172
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
brinkdinges Phase 2 Casemodding Gallery & Build Logs 40
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
M Case Change CM to TT Gallery & Build Logs 3
K Email change HighFlow Forum 1
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
