[CANCELLED] Phase Change opruiming!!
Status
X-Tripiot
Hardware Master
De kast is compleet en erg netjes en werkelijk als nieuw ,de koel unit helemaal perfect en nog met het orginele gas gevult (r134a) Handleidingen en schroefjes/warmte padjes enz enz zijn aanwezig
De unit ondersteund socket AMD A462/s939 Intel 370/478 ,maar met een beetje creativiteit past hij op alle sockets.
Temp is ca -30 graden. Dus wil je je sandybridge naar 5400 mhz zetten dan is dit het apparaat om het veilig mee te doen.
Kan verzonden worden .
Prijs 150 Euro!!
goudzoekers hoeven niet te reageren. Heb je geen geld aub niet reageren. Ik wacht niet tot je loon is gestort etc etc :)
Wil niet ruilen .
Eventueel meerdere leverbaar!!
:026:
edit hoe het werkt.
zet je hardware erin. en sluit alles aan.
Als je de powerknop indrukt schakelt de compressor in. (welke je amper hoor)
Bij het bereiken van de vooraf ingestelde temperatuur (bijvoorbeeld -15 graden) schakelt het systeem je mobo etc aan. Dus je kunt direct vanaf 5400 of hoger je pc booten.
Baloo.be
Senior Member
is het mogelijk om dit systeem een waterloop extra te laten koelen tot 0 Graden, zodat ik weinig last krijg van condens?
is de set makkelijk over te bouwen in een mooiere kast, die mooi staat naast mijn huidige kast?
Wat is het verbruik van dit toestel?
X-Tripiot
Hardware Master
condens krijg je al vanaf 11 graden dus als je je loop 0 graden laat worden ook. uiteraard kun je je loop erdoor mee laten koelen dat is geen punt. moet je alleen zorgen dat je m dus niet teveel laat meekoelen. cpu heeft geen condens als je je mobo even isoleer zoals ik in mn youtube kanaal laat zien. hij verbruik 130 watt max dus dat valt erg mee. ligt eraan in welke temperatuur je m instelt. en ja je kunt de koeling zo overzetten in een andere kast.
Sent from my LG-P920 using Tapatalk
boefmans
Mooi spul. Net voor mij geschikt, maar je zou verwachten dat je hem snel kwijt bent. Hoe lang gaat dat gas mee trouwens?
X-Tripiot
Hardware Master
Baloo.be
Senior Member
ik heb het ook niet nodig, het zou weer een speelgoedje zijn dat ik een halfjaar lang niet bekijk, tot ik er tijd voor maak/
Status
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
ProAce [CANCELLED] Ledstrip by ProAce Verkocht 8
Stephan---pro [CANCELLED] Diversen Verkocht 19
S [CANCELLED] Opruiming Verkocht 9
S [CANCELLED] Corsair AF140 Quiet Edition Gevonden 1
S [CANCELLED] Asus P8-H77-I ITX moederbord (S1155) Verkocht 2
S [CANCELLED] Cooler Master Elite 120 Advanced White met diverse extra's Verkocht 8
P [CANCELLED] EK-RES X3 110 Tube Reservoir Verkocht 3
l3p [CANCELLED] ASUS Rex III + i7 960 + 6GB Corsair Dom GT + EK Plexi blocks Verkocht 6
arwin74 [CANCELLED] radiator + stands Verkocht 5
D [CANCELLED] soundblaster z Verkocht 4
S [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
S [CANCELLED] Buildlog bannertje nodig, maar niet zo handig met Photoshop? Verkocht 4
S [CANCELLED] 3x servo + servotester Verkocht 5
Cygnitr0n [CANCELLED] i5 2500K Verkocht 6
DieHard [CANCELLED] Logitech S220 2.1 speakerset Verkocht 3
M [CANCELLED] Black ice 360 radiator te koop (ongebruikt) Verkocht 9
S [CANCELLED] Acer V193HQ 18,5" Widescreen Verkocht 3
S [CANCELLED] Ledstrips by WWWicked Verkocht 74
Luculenus [CANCELLED] Cooler Master 120MM Excalibur 2000RPM PWM Verkocht 1
S [CANCELLED] Goedkope 240mm radiator (mag lek / beschadigd zijn) Gevonden 1
boefmans [CANCELLED] m4n78-am Verkocht 4
D [CANCELLED] 2x A.C. Ryan UV groen 120mm Verkocht 1
D [CANCELLED] hercules 15 inch Verkocht 3
arwin74 [CANCELLED] Cisco NSS4000 4-bay Gigabit Storage System Chassis Verkocht 14
Lqd [CANCELLED] 16GB Dominator (CMT8GX2M2A2000C9) Verkocht 8
Lqd [CANCELLED] Asus maximus IV Extreme Verkocht 14
sir serial [CANCELLED] Matrix 580 ruilen tegen mijn Revo x2 240 Gevonden 1
