Laatste check op waterkoelingsetup
Pascalx
Winkelwagens :: definitief - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Dat zit er nu allemaal in het winkelwagentje;
Zijn met name de fittingen compatible met de slangmaat?
Nu enkel nog afwachten tot alle hardware binnen is (zo ongeveer tegelijk met salaris :D) en dan dit bestellen.
Groeten,
Pascal
edit: Ik ben vrij zeker van plan een redundancyloop te doen, 2 pompen met 1 loop. Zie het namelijk niet zo zitten met twee kleuren te werken, zou niet weten welke slangen ik dan welke kleur moet gaan geven en of het er uberhaupt uit ziet.... ennuh, om de in2 en out1 van de koolance res met elkaar te verbinden is er zo'n speciale bridge - wordt die automatisch meegeleverd of moet die apart besteld worden?
Voor die 1/2"ID - 5/8" OD Tygon slang heb je deze schroeffittingen nodig:
13MM (1/2 ID - 5/8 OD) Koolance Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks)
Ik zag ze alleen van Koolance in de shop. Bij Bitspower kon ik ze niet vinden. Ongetwijfeld zullen zij deze ook hebben. Als je die wilt hebben, kan je dat altijd hier even aanvragen.
Als je van plan bent veel korte bochtjes te maken, is dit slangformaat niet aan te bevelen. 1/2"ID - 5/8" OD slang heeft een relatief dunne slanwand. Des te dunner de slangwand is ten opzichte van de slangdikte, des te sneller zal de slang gaan knikken in een bocht.
Buigzaam en zeer goed in de kleine bochten is de slang met dezelfde buitendiameter als die je al uitgezocht had, maar met een kleinere binnendiameter: 3/8" ID - 5/8"OD
Het verschil tussen een 1/2 en een 3/8 binnendiameter zullen je twee D5 pompen niet tot nauwelijks merken. :p
Voor deze 3/8" ID - 5/8" OD slangmaat heb je deze fittingen nodig:
10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Silver Shiny
koolance.com: RP-452X2 Dual 5.25" Reservoir Rev.2.0
(Revision 2.0 includes a 180-degree copper pipe and acrylic bypass piece for optional serial installation.)
Die zit er dus bij. :)
Ik heb Winkelwagens :: Show to forum - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! nu in m'n winkelwagentje zitten. Ja, ook de kast ben ik van plan te nemen, maar hier heb ik een paar vragen bij:
- Het MADE IN CHINA is van te voren zeker niet te zeggen of het erop gedrukt zit?
- Om de kabels voeding van onderin helemaal, vrij weggeborgen (achterlangs), naar je moederbord te willen hebben, heb je dan de verlengkabels van BitFenix nodig of lukt het ook wel zonder?
- In zo'n grote kast met alle blokken die ik meebesteld heb, welke slangmaat zou dan het beste staan? (ervaring of mening gevraagd)
- Welke maat fitting hoort hierbij (ID, OD)?
- In totaal zijn er 16 fittingen nodig, nietwaar? Aquaero niet gewatercooled.
- Om flow te meten met de Aquaero 5, moet je een aparte flow meter aanschaffen en connecten met de aquaero?
Thanks for the answers, blijft spannend en goed vooraf informeren voor zo'n grote order =\
Gewoon die dikke :) 1/2 slangen en 1/2 (13mm od) fittingen.
Persoon,ijk zou ik 2 35x pompen nemen met vergelijkbare res.
En à,s je toch op sjiek gaat zou ik de Koolance 370 CPU blok doen, koelt net ietsje beter en wss is het koelblok de beperkende factor met zon rad en die pompen.
De rad die je hebt is voor lage toerental fans, check even of je deze fans met een fancontroller op 800rpm kan krijgen, scheelt een bak lawaai.
Ik heb deze pompen genomen omdat het toch wel een van de betere/krachtigere zijn en ik ze in dit Res wil (vind dit gewoon een van de mooiste reservoirs)
1/2"ID en 3/4"OD kan inderdaad, staat misschien wel beter in z'n grote kast. Ik vroeg me enkel af of deze net zo makkelijk bochten maken als de 3/8"ID en 5/8"OD. Want ik heb waarschijnlijk een hoop bochtwerk met zoveel koelblokken.
Daarbij vind ik de plexi EK blokken mooi, dus ik denk niet dat ik voor de Koolance 370 ga. Het zal waarschijnlijk niet héél veel schelen, dusja...
De ventilatoren hebben als gegevens:
Connect with Voltage Reduction Cable (Silence mode)
Rated Voltage : (To FAN)7V
Starting Voltage : <=6.0V
Power Consumption : 1.8W
Rated Current : 0.15A
Speed : 800 RPM+-10%
Air Flow : 50 CMF
Air Pressure : 0.305 mm-H2O
Noise : 14.5dBA
MTBF : 100000 hours
Kunnen dus ook op 800RPM draaien, dat lukt dus vast wel met de aquaero 5.
P Laatste check CPU Loop Advies Waterkoeling Setup 8
M Laatste check, Advies Waterkoeling Setup 5
wijthoef Laatste Check Hardware & Software 32
MaartenvdE 1e bestelling bij Highflow, en zeker niet de laatste HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
S laatste nvidia drivers Hardware & Software 0
stravinski LET OP!! Laatste Nvidia drivers zijn bugged Hardware & Software 14
G laatste tips voor mij? Waterkoeling 18
C Componenten check Advies Waterkoeling Setup 3
B Advies en final check Waterkoeling 5
MrGiorgio Animo check TP 12 Lan Party 28
Johnny Zack Snyder Announces BATMAN/SUPERMAN; Check Out The Official Logo Films / Movies 0
J Water loop check Waterkoeling 4
T Winkelwagen check/ fittings check/mogelijkheden check Advies Waterkoeling Setup 5
X-Tripiot Interesse Check Phase koelers. Verkocht 172
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
boefmans check een aantal vraagjes! Advies Waterkoeling Setup 26
T [check] 1155 systeempje Hardware & Software 8
Wally1987 [VERKOCHT] EK X58 fullcover? blokken [animo-check] EK suppreme HF Verkocht 11
Sw333t [INACTIVE] VOLTCRAFT Energy Check 3000 Verkocht 10
Vissa [VERKOCHT] Volledig Highend WC Set met evt GTX480! Check it out! Verkocht 20
D Lan Party Zeeland vernieuwd! Check snel! Lan Party 6
Sanders [VERKOCHT] 2x Asus HD 5850 animo check Verkocht 16
bundymania [INACTIVE] Bundymania Big Special Sale Thread - check it out now ! Updates Verkocht 18
B 3pin fan cable + connector to check fanspeed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
MASTERBLASTER [CANCELED] animo check watergekoelde pc Verkocht 21
Nerd1979 Waterkoeling check gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 4
D loop check Waterkoeling 13
Johnny Core i7 d0 overclock check Overclocking 6
Wouter Wat moet je mee nemen voor lan party. Check het hier! Lan Party 78
MrGiorgio Mobo check Hardware & Software 12
