Phase Change Koeler voor S1366?
Unknown
hallo
neen. denk niet dat Freddy ze kan vast krijgen de lga1366 kit voor vapochillers.
Die zijn niet van de makers van de phase changers zelf.
Die cirkuleren in het overclockers wereld rond , zijn custom made.
heb je er trouwens al wat ervaring mee met sub-zero koeling???
komt ietsje meer bij kijken dan WC.
Het is een kleine groep die Phase Change gebruiken, de echte die-hards nog :)
Er zijn nog weinig "echte" fabrikanten die dit soort coolers groot produceren.
Het zijn voornamelijk hobbyisten die bekend zijn bij de phase-change community voor het maken van zulke units.
Wellicht dat we in toekomst in contact kunnen komen met een van deze makers en een partnerschap kunnen sluiten voor het wederverkopen van hun units.
Maar voorlopig is het dus nog vooral "custom" laten maken bij deze mensen.
Je kan via Chiller snel in contact met ze komen hiervoor ;)
X-Tripiot [CANCELLED] Nventi Mach 2 GT Phase Change vapochill koeler Verkocht 6
X-Tripiot [VERKOCHT] Vapochill Lightspeed Phase change koeler Verkocht 18
B LD PC-V2 Phase Change - Black XL Suction HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
X-Tripiot [CANCELLED] Phase Change opruiming!! Verkocht 8
ForresT Phase Change Cpu/Gpu Block Overige Koeling 12
Zwelgje [INACTIVE] Phase Change Unit Gevonden 2
Freddy LittleDevil Phase Change Units en Behuizingen combi's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Foxdelta-Mods Vapochill / Phase Change Overige Koeling 9
P Phase Change Koeling Overige Koeling 5
X-Tripiot Interesse Check Phase koelers. Verkocht 172
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Cascade Phase koeler. -110 Graden Verkocht 0
X-Tripiot [CANCELLED] Mach 2 GT phase koeler, vapochiller, -70 graden Verkocht 0
brinkdinges Phase 2 Casemodding Gallery & Build Logs 40
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
M Case Change CM to TT Gallery & Build Logs 3
K Email change HighFlow Forum 1
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
X cpu koeler Hardware & Software 5
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
z999 [GEVONDEN] Waterblok, of een normale koeler voor de 5870 Gevonden 4
alain-s MSI Aftermarket koeler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
aadje93 Zalman ZM-RHS69 (Mosfet koeler voor 69XX kaarten van AMD). HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Minerale olie koeler Waterkoeling 28
A [CLOSED] Rampage II Extreme + I7 920 (met stock koeler) + 6GB Mushkin PC-10600 Gesloten 3
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
mukkel [GEVONDEN] Asus mosfet koeler Gevonden 6
S [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5570 1GB met Revoltec Graphic Freezer PRO koeler Verkocht 14
Ludwig Ik wil de boel koeler hebben Advies Waterkoeling Setup 26
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
S [TKG] Defecte ATI 4xxx / 5xxx met actieve koeler. Gevonden 11
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
S [GEVONDEN] Socket 939 cpu koeler Gevonden 8
S [GEZ] Stille socket 775 koeler voor C2D E8500 (stock). Maximale hoogte: 13 cm Gevonden 11
D [INACTIVE] Radiator, fittingen, mosfet lucht koeler Gevonden 11
aadje93 Stille (goede) koeler voor asus EAH 5870 V2 (zie pics van PCB) Overige Koeling 26
L HD 4870 koeler modificeren Overige Koeling 23
R Stille VGA koeler voor EAH 4650, welke? Overige Koeling 31
Dustyrick i5-661 cpu koeler Overige Koeling 31
U Advies aub: Het moet gewoon stiller en koeler Advies Waterkoeling Setup 5
C goede cpu koeler Overige Koeling 9
E Koeler demonteren van Colorful 480GTX Waterkoeling 6
M [INACTIVE] socket 1156 koeler Gevonden 19
J Stilste koeler? Overige Koeling 10
