Advies en check gevraagd - waterkoeling setup
e-ware
Ben nieuw PCtje aan het samenstellen.
Belangrijk voor mij is dat het ding stil is! Dus als jullie me voor bepaalde componenten een stillere variant willen aanraden, be my guest!
Graag hoor ik jullie suggesties voor ik de bestelling plaats.
Thx!
Hier komt de config die ik voor ogen heb :
Corsair Obsidian 800D
Asus Rampage 3 Extreme
Intel i7-980
Geil 4GB DDR3-2200 kit (x3)
Colorful GF GTX480 (x2)
Intel 160GB SSD X25-M
2TB WD Caviar (4x)
Corsair 1000W 1000HX
voor de koeling:
Laing D5
XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir
TFC Xchanger 360
NOISEBLOCKER 120MM PWM NB-Multiframe S-Series MF12-P (x3)
EK-Supreme HF - Full Nickel
EK-FC480 GTX - Acetal + Nickel (x2)
Feser One Cooling Fluid - UV RED (x2)
Bitspower Crystal Link Tube For 2-Slots (SLI/CF) BP-CLTAC-S2 (x2)
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black (x4)
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear (x3)
Je hebt zo een mooie set.
Geluid wordt voornamelijk veroorzaakt door de fans en de pomp.
Je hebt nu stille een pomp en stille fans gekozen, dus dat zit goed :)
Maar de TFC Xchanger radiator is EOL en dus niet meer leverbaar.
Je kan daarvoor in de plaats de Black Ice SR-1 360 of XSPC RX360 nemen.
Verder heb je nog 2x Bitspower SLI fittingkjes nodig. De crystal tube dat er tussen moet heb je al (heb je overigens maar 1x van nodig).
e-ware
Is er een andere (betere) radiator die ik in overweging moet nemen en die in de obsidian 800D past?
Ik denk niet dat 3x140 gaat, en dat de bovenkant van de kast maximaal 3x120 aankan, of ben ik daar fout?
Bedankt!
e-ware
Bedoeling is wel dat ik het geheel ga overclocken.
Niet dat ik dit extreem ver wil gaan pushen, want zoals gezegd is het voor mij belangrijk dat de PC stil blijft.
Vandaar dat ik iever een euro meer uitgeef en de performance heb zonder dat ik erg moet gaan overklokken (en dus koelen => geluid maken).
Ik heb wel gezien dat ik in mijn lijst nog een component vergeten ben: full cover block voor het moederbord.
Ander punt waar ik wel nog mee zit is of de power supply voldoende gaat zijn.
@traxtorm : hoe zou jij de koeling dan voorstellen?
Thx!
Traxtorm
Je voeding moet het makkelijk kunnen trekken ;)
wat je kan doen is dit:
Zie onderin een 240mm radiator moet je alleen met de dremel erin..
Of je dat wilt is je eigen keuze.
Wat je ook kan doen is een externe radiator van 140mm achterop plaatsen maar persoonlijk vind ik dat een stuk lelijker..
ook een keuze is om een 480mm bovenin te plaatsen alleen moet je dan weer de dremel gebruiken.
Er zijn keuzes zat om te beslissen wat je wilt :)
Bij de full cover blok komen nog 2 fittingen bij!
Niet vergeten :p
Een extra radiator is nooit weg in mijn ogen :023:
Als ik iets verkeerds getypt hebt correct me if im wrong :D
B Advies en final check Waterkoeling 5
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
