Mn eerste wc setup advies/hulp
Sniper101
Beste mensen,
Het is zover, heb eindelijk alles binnen, maar ik heb nog een paar vraagjes. Zelf heb ik zoveel mogelijk onderzoek gedaan. Je zult altijd wel wat vragen over hebben: Allereerst mn setup:
Aquastream XT pomp
Watercool Heatkiller 3.0 copper
EK Water Blocks EK-FC275 GTX
Swiftech Micro reservoir rev2
XSPC RX480 Quad Radiator
4m Masterkleer Tubing 3/8
Enzotech compression fitting 3/8
EN nog wat spul voor waterkoeling
Hoe strak moet ik de fittingen aandraaien? Ik d8 aan net zolang aandraaien met de hand tot je niet meer verder kunt met de vingers. (moet ik met een sleutel nog iets verder aandraaien?) Is het raadzaam om Teflon tape te gebruiken bij de threads? Ik zie sommige mensen het gebruiken en anderen raden het af...jullie advies?
Alvast bedankt
XenoMorpH
Well-known member
Fittingen in een rad/block/res? Ja die draai je eerst met de hand erin tot je niet meer verder kan. Met een sleutel kan je ze heel voorzichtig wat strakker draaien, maar niet echt heel veel, je hebt dan kans dat je in je res scheurtjes veroorzaakt, of dat je in je rad de boel te strak draait zodat het niet goed afdicht.
En teflon tape? NOOIT gebruiken!!je hebt namelijk je rubberen ring achter het schroefdraad die alles afdicht.
Sniper101
Dank je voor je reactie,
Waarom nooit teflon gebruiken wat is daar de reden voor?
Thierry
perfectly imperfect
Ik draai de fittingen altijd alleen met de hand aan, dan zitten ze vast genoeg...Teflon tape alleen gebruiken bij fittingen die geen rubberen ring hebben... vooral bij plexi blokken/ressen is teflon tape tricky dat de boel scheurt als je er te veel omheen doet...
Sniper101
Thanks Kerensky,
Even d8 ik om teflon te gebruiken, wat betreft het aandraaien van de compression fittingen weet ik nu dat ik het zo strak mogelijk moet aandraaien met de hand. Ik ben echt benieuwd naar mn eerste WC setup, volgend weekend gebeurt het. Heb al zoveel tijd ingestoken in onderzoek nu moet ik de knoop doorhakken.
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
I Eerste W.C setup advies. Waterkoeling 9
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
M Eerste wc setup, kan het? Advies Waterkoeling Setup 5
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
K Eerste WC setup Waterkoeling 6
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
F Eerste WC Setup, Dual loop... Advies Waterkoeling Setup 23
D Eerste WC setup: i7 920 + GTX280 Advies Waterkoeling Setup 11
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
D Meerdere vragen over eerste setup. Waterkoeling 24
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
