Hulp nodig met systeem te drainen
kzanadylan
Ik heb een waterkoeld systeem met PETG tubing een jaartje geleden gebouwd , ik wil dus mijn loop drainen ik heb een EK Ball valve G1/4 (10mm) beneden zitten.
kan iemand mij een link geven voor een fitting voor soft tubing en de bijhorende slang zodat ik zeker het juiste bestel.
kzanadylan
Je kan deze fitting op het kraantje draaien:
En dan deze slang erop (gaan per meter):
En dan kan je het laten uitlopen in een emmertje o.i.d.
Thanks voor het snelle antwoord, bij de beschrijving van de fitting spreken ze over een clip is deze ook nodig?
''De aansluiting is compleet met een TFC Herbie Clip, die ook bij ons te koop is.
Middels de TFC Herbie Clip, wordt de slang perfect en waterdicht aangesloten aan deze aansluiting.
Deze twee vormen de perfecte combinatie''
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
S Hulp nodig 2e WC setup (enzotech vs bitspower, tygon norprene, pomp...) Waterkoeling 4
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
masterez Hulp nodig bij eerste WC in een CM Storm Trooper Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t Hulp nodig bij keuze hogere kwaliteit bokszak Gezondheid en Sport 6
N Hulp nodig in DreamWeaver Algemene Discussies 29
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
N Water koeling hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 6
D Hulp nodig controls battlefield 3 Gaming 6
dark viper zwolle alteriw hulp nodig server instellingen Gaming 4
F hulp nodig bij onderdelen kiezen Advies Waterkoeling Setup 7
Dustyrick Hulp nodig: Nieuwe PC samenstellen, geschikt voor CSS (game) Hardware & Software 30
T Hulp nodig koeling set Advies Waterkoeling Setup 14
F hulp nodig bij freebsd Algemene Discussies 1
Wouter Hulp nodig. HighFlow Forum 5
Johnny [Inrichting kamer] Hulp nodig Algemene Discussies 5
R Watercooling hulp nodig Waterkoeling 19
Wouter hulp nodig plaatje('s) aanpassen. Algemene Discussies 0
I Luchtkoeling in Cosmos S, hulp nodig! Overige Koeling 8
L hulp nodig, ben nieuw hier :D Waterkoeling 7
