Hulp gevraagd, first time setup
thesvls
Hallo leden,
ik ben nieuw in de waterkoelwereld en wil een custom set samenstellen.
mijn huidige specs zijn:
case: Cooler master cm690 II advanced (usb 3.0 version)
moederbord: asus z87 pro (socket 1150, intel 4770k)
gpu: asus gtx660
opslag: 1 ssd en 3 hdd's
voeding: cooler master silent pro 720w
Ik wil de radiator gaan plaatsen tegen de bovenkant van de case omdat hier ruimte is voor 2x140mm fans en verwacht ook nog wel een radiator.
Ik wil graag de cpu en gpu gaan waterkoelen, dit met als doel om te overklokken, voor de cpu is dit nog niet zo hard nodig, meer om de temp naar beneden te krijgen bij hoge belasting, de gpu daar en tegen wil ik wel actief gaan overklokken
ik heb een budget van rond de 200-300 euro, om het leuk te houden
ik zie verschillende modellen kwa ontwerp en heb dus geen idee wat er mooi is en in mn case zal staan.
Mis ik nog meer info? zoja laat maar weten.
Alvast bedankt voor de hulp!!
Gr Sjors
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Als je naast jouw CPU in ook jouw GPU wilt waterkoelen, kijk dan naar minimaal een 240 radiator, maar een grotere radiator is altijd aan te raden als het past in budget en behuizing :).
Om zeker te weten of het GPU blok past op jouw videokaart, kan je dat hier checken: HWConfig - German
Je hebt geen pomp in jouw lijst, die moet je dus nog toevoegen.
Je kan een pomp nemen die je rechtstreeks op het reservoir kan monteren, zie omschrijving reservoir voor passende pompen.
Verder heb je nog fittingen nodig (voor elke component 2 fittingen), je hebt 3/8 ID - 1/2 OD slangen gekozen, de fittingen die erbij passen kan je hier vinden: https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/3-8-fitting-10mm-od/
Je kan zo inderdaad al aan de slag, eventueel de hulpmiddelen mee bestellen, dat maakt de installatie een stuk eenvoudiger.
Daarbij kom je tijdens het bouwen meestal tegen onvoorziene problemen en heb je nog wat andere spulletjes nodig.
Maak je daarom niet druk om allen in één bestelling te hebben.
vincent opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
A koperbuis/leidingen hulp gevraagd Waterkoeling 34
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
M waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 70
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
J hulp gevraagd Cases en Modding 2
Betrayedcover Hulp gevraagd bij het ombouwen van een case. Cases en Modding 6
F Poedercoaten (hulp gevraagd) Algemene Discussies 4
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
T Hulp gevraagd @ draadloos internet Hardware & Software 3
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
