Advies/hulp met creëren loop
Pascalx
Ik ga binnenkort m'n Crossdesk (eindelijk) inrichten en ben van plan m'n huidige systeem (E-ATX) van links naar rechts te doen in het bureau. Op die manier kan ik de Aquaero 5 via dat systeem van stroom voorzien, omdat de Aquaero anders niet te gebruiken is door de te overbruggen lengte.
Nu heb ik alle componenten op de (dual) pomp na in de afbeelding gezet, maar ik heb geen flauw idee hoe ik dit het beste aan elkaar kan linken. Wellicht dat jullie nog ideetjes hebben en die uit willen painten :p?
Ben van plan gebruik te maken van acryl/hard tubing voor strakke lijnen, heb de tools hiervoor al in huis.
Mocht ik iets vergeten zijn... let me know :)
Woohoo00 ga je eindelijk dit topic updaten: http://forum.highflow.nl/f34/buildlog-progress-cross-desk-16151/
:D
Is alweer 2 jaar geleden dat we die naar je verzonden hadden haha.
Hier een simpel voorbeeld:
Je kan veel gebruik maken van fillports (zie voorbeeld linker kant), dan kan je na elk blok terug gaan naar de scheidingswand.
Daardoor heb je veel rechte lijnen.
Haha zeker waar is heel lang geleden. Heb toen tijdje weinig geld gehad en besloten op lucht te draaien. Nu wordt het tijd dat bureau eens recht te doen. Ik ga straks als ik thuis ben even verder kijken haha.
Waar zou ik m'n Dual pump het beste plaatsen denk jij?
En een gokje aan hoeveelheid koelvloeistof :p? 3-4l?
Added after 28 minutes:
Als ik goed geteld heb, heb ik in totaal dus 32 fittingen nodig, 15 onderdelen in de tekening + Dual pump top = 16*2
Evenals 10 fill ports en ik moet nog even kijken hoe ik het makkelijkst een aftappunt/fillpoint kan maken - iemand een tip?
Ga denk ik voor zwarte ek hdc fittingen, en eventueel bij de reservoirs voor 90 graden fittingen van een ander merk.
Koelvloeistof wordt dan Mayhems-pastel ice white en zal wel zien als het bijna aangesloten is hoe ik de aquaero ga reguleren. Heb ik hiervoor nog poweradjusts 3 van aquaero voor nodig of waar dienen die voor? Werd niet echt wijs uit de description.
Is het wellicht nog handig om afsluitpunten te maken in de loop bij bijvoorbeeld de Gpu aangezien deze misschien nog wel eens vervangen wordt?
Of gewoon één algemeen aftappunt en dan altijd volledig leeghalen?
Zijn twee https://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen/alphacool-d5-vpp655-single-edition-no-top.html icm een https://www.highflow.nl/pompen/lain...cp655-dual-top-bp-2d5topp-bk-pom-version.html voldoende power?
S Mn eerste wc setup advies/hulp Waterkoeling 4
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 13
