Hoe ziet jou Homescreen van je telefoon deruit??
Okkii
Okkii*Eskii
Ik weet nu al dat menig Highflower of op de Iphone zit of Andriod of een andere OS. Maar wat ik zeker weet is dat iedereen hier van een beetje customizing houdt. Dus laat ons zien hoe je Homescreen der uit ziet :D
Dus elkaar een beetje op ideeën brengen lijkt me wel fijn dacht ik.
Ik trap af :D
Is een Blackberry 8520 op OS 5.0.900
Er mist alleen nog een takenbalkje. Die meld mij hoeveel (en dus niet welke :p) taken ik nog moet doen. En ik ga niet golfen, dit is ene plaatje van internet.
Conclusie: standaard thema, ouwe telefoon, werkt nog steeds en is snel.
Als er ooit geld is komt er eerst een nieuwe videokaart en daarna een nieuwe telefoon.
maomanna
Shoutboxspammer
Ja is inderdaad een custom rom.
in dit geval de MUIU versie met Android 2.2
Je kan ook alleen thema's flashen, maar dan moet je hem sowieso rooted hebben en in de framework.res oid gaan zitten kloten
Heb er nu een andere rom ingeflashed, en loopt nu op deze:
Okkii
Okkii*Eskii
Lol kan je van je boot menu nou een screenshot maken :S
En marten. Ik heb een LG GW620 binnen gekregen ding loopt op andriod 1.5.
Ken jij toevallig een ROM voor deze toestel is zeg maar LG variant van de G1 die ik al heb :p
Jownaz
@maomanna: nice! Voor mijn Wildfire is er echter niet iets denderend beschikbaar, gezien ik de Sense-interface wel fijn vind van HTC en de meest geavanceerde versie met Sense niet eens contactnamen ondersteunt zal ik toch maar braafjes wachten op de officiële release. Ik vermoed dat er ook wel meer interessante roms zijn voor de Desire daar deze erg populair is :D
l3p Hoe ziet jouw schijvenpark er uit ? Algemene Discussies 66
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
