H70 hoe heet wordt jouw CPU??
MASTERBLASTER
Hoi highflowers,
ik heb pas een H70 overgenomen van Xelation, nu heb ik een vraaag?
Hoe heet wordt jullie CPu met deze koeling?
ik heb zelf een i5 2500K idle ongeveer in windows 7 x64 33 graden.
en load ongeveer zoon 65 graden.
nu is mijn vraag heb ik niet goed de (tand)pasta (geintje ;) ) eronder gesmeerd?
of is dit een goed temp.
heb hem gemeten met Realtemp de loadtesting progamma van prime95 en realtemp.
dopestuff
staat realtemp ingesteld op de goeie TJmax (moet je voor jou cpu voor googlen)
wat voor een pasta heb je gebruikt en hoe heb je het erop gedaan??
is jou cpu overclocked??
MASTERBLASTER
tjmax = 100c (toch)
MX-2 is mijn pasta en ik heb geen overclock gedaan.
ik weet niet of gewoon ligt dat ik misschien te veel of niet goed heb uitgesmeerd maar ik ga hem nogmaals testen.
dopestuff
das experiment, volgens mij heb jij geen idee wat in realtemp de tjmax doet dus zou je kwa dat betreft dus aub geen adviezen willen geven die niet kloppen
de TJmax instelling van 100 klopt dus wel
zijn de temps op de cores gemeten dan zouden ze best kunnen kloppen hoor (prime 95 stresst veel verder als welk functioneel programma ook)
Das Experiment
Remy
TJmax is toch de max temp voor je cpu. (althans de cores)
Word je CPU dan 100 graden dan schakelt die zich toch 'uit'? beveiliging?
Of zit ik nu mis?
Anders bij deze mijn excuus. :)
Ben ook maar een mens.
Edit:
Was in de war.. net even dubbel gechecked.
Haalde deze 2 dingen door elkaar. naja kan gebeuren. :)
dopestuff
ja dat klopt, maar het beïnvloed in realtemp enz hoe de temperatuur "uitgelezen" word...
probeer je TJmax maar eens een stuk (30 graden) omhoog of omlaag te zetten
en ik heb het nergens kunnen vinden, maar ik geloof er geen k*t van dat het aanpassen van je TJmax in realtemp ook het echte throtelen/afsluiten van de cpu beïnvloed...
Thierry
perfectly imperfect
ik geloof dat de uitschakerltemp TJmax + 25gr is.. maar de TJmax 2600K is 98gr, dus mss voor de 2500K ook wel
M [Waterkoeling] xxxEuro, 2x GTX470. Icm: 2x Corsair H70 Advies Waterkoeling Setup 16
animal baars [VERKOCHT] Gemodde Corsair H70 Verkocht 3
C [GEZ] Corsair H50/H60/H70 Gevonden 8
B [INACTIVE] Prolimatech Megahalems en/of Corsair H50/H70 cpu cooler Gevonden 0
Robin corsair h20 H70 Waterkoeling 88
Vissa [VERKOCHT] Corsair H70 Verkocht 11
Legendary1985 Radiator lek test (H70) Waterkoeling 2
S Lian Li T60 fan mount voor H70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Roel1966 Corsair H70 standaard fans vervangen? Waterkoeling 19
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
Freddy Bawls Guarana + Corsair H70 actie! HighFlow Computer Cooling Shop 10
Thierry Corsair H70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 46
