Fanspeed uitlezen, hoe?
Johnny
Hallo allemaal,
In mijn Cooler Master CM690 heb ik de standaard casefan veranderd en er een extra bij gedaan.
Het zijn 2fans die uit mijn oude case komen de Antec 900.
Nu maken deze fans op high een enorm geluid. Dit zijn mijn enige inlets en dus erg belangrijk voor genoeg koeling in mijn computer.
Nu wil ik dus weten hoeveel RPM deze fans gaan als ik de schuif op "high" zet, maar dit kan ik niet aflezen omdat het een molex aansluiting is..
En dan eventueel hier 2 nieuwe fans kopen die snel gaan qua RPM en niet al teveel geluid maken.
Dus mss de ZALMAN 1800RPM blue led.
- Johnny
Als de fans een molex aansluiting hebben, kan je helaas niet de toerentallen ervan aflezen.
Hiervoor heb je namelijk nog een derde kabeltje nodig voor het toerental signaal.
Fans die enkel Molex hebben, missen deze kabel.
ik meende dat je met deze fan switcht tussen 750/1250/1750, maar ben niet zeker. maar als je gewoon een goede fan uitzoekt met redelijke airflow is dat goed, je hoeft niet perse dezelfde rpm's te hebben
@ Joren
Is echt wel belangrijk voor mij ^^.
Als ik de fans van low naar high doe dan scheelt het maar z0 6 graden van mn cpu, dus wil zoiezo beetje het zelfde hebben en dat zijn mn enige 2 fans die frisse lucht in de kast blazen.
@ dopestuff
Morgen zou ik us kijken voor typenummer
En scythe slipstream, dat is toch de zelfde fan als bij scythe mugen 1?
Alleen dan wss de 1200RPm versie
je hebt:
Model Number:
SY1225SL12SL (500 rpm version)
SY1225SL12L (800 rpm version)
SY1225SL12M (1,200 rpm version)
SY1225SL12H (1,600 rpm version)
SY1225SL12SH (1,900 rpm version)
Ik heb gekeken maar er staat geen typenummers op de fan.. maar wat yoren zegt komt denk ik wel in de buurt.
Welke fans komen in de buurt van de 1800/2000rpm? Met blauwe led en niet al te duur
Edit:
Wat ik me net bedenk, 2000RPM hoeft niet meteen te betekenen hoeveel lucht er in de kast geblazen word weet even de orginele benaming er niet voor.
Ik heb maar 2 intakes en die moeten voor de hele kast zorgen dus heb 2 fans nodig die het meeste lucht blazen in de kast
K Fan: LED's en fanspeed los besturen Cases en Modding 7
B 3pin fan cable + connector to check fanspeed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
