Eerste stappen watercooling
Ofthewell NL
Hallo,
Mijn naam is Nico, woon en werk in Duitsland bij een multinational in de omgeving van hamburg.
Ik heb besloten om mijn eerste stappen te zetten in het custom watercooling wereldje. Ik kan wel wat advies gebruiken.
Eerst even wat technische achtergrond van mijn setup.
Behuizing: Thermaltake Level 20 XT
Moederbord: Aorus z390 Ultra
CPU: i9-9900k
GPU: Zotak Gaming RTX 2080Ti AMP! edition
Mijn systeem zal bestaan uit één custom loop welke zowel mijn CPU als GPU gaat coolen.
Ik heb de volgende componenten besteld bij Highflow:
Pos.
Code
Product
845264
3831109845264
EK-AF Angled 90 degree G1/4 - Nickel
847282
3831109847282
EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Nickel
3831109846186
EK-AF Extender 30mm M-F G1/4
Opties: Color: Nickel
3831109846940
EK-AF Pass-Through G1/4
3831109846971
EK-AF Y-Splitter Rotary 2F-1M G1/4
869604
3831109869604
EK-Cable Pump testing adapter
860502
3831109860502
EK-CoolStream SE 420
3830046999238
EK-CSQ Plug G1/4
862711
3831109862711
EK-D5 PWM G2 12V DC PWM Pump Motor
841402
3831109841402
EK-HD PETG Tube 12/16mm 500mm - 2pcs
3830046992611
EK-HDC Fitting 16mm - 6-pack
810507
3831109810507
EK-Vector RTX 2080 Backplate - Nickel
810477
3831109810477
EK-Vector RTX 2080 Ti RGB - Nickel + Plexi
810347
3831109810347
EK-Velocity D-RGB - Nickel + Plexi
SC-D5-MK-S
Singularity Computers Protium D5 Cover
Opties: Color: Silver
SC-D5-TP-F
Singularity Computers Protium D5 Pump Top
Opties: Color: Frosted Acrylic
SC-PROTIUM-M-SP
Singularity Computers Protium Reservoir - 200mm / Medium
Opties: Version: Silver / Polished
Ik heb een paar beginners vragen:
1. Ik wil met deze artikelen toch omswitchen van PETG tubing naar Acrylic tubing. Zijn de fittings dan nog wel de juiste?
2. Ik heb begrepen dat bij hardtubing alleen de OD (in mijn geval 16mm) belangrijk is wanneer het om de fittings gaat?
2a. Ik zie tubing met 13/16 en 12/16. Kan ik beide gebruiken met de componenten die ik geselcteerd heb?
3. Ik heb begrepen dat ik eerst mijn systeem moet spelen met gedistileerd water. Is dat correct?
4. Ter verificatie. De volgorde van de loop moet zijn: Reservoir - Pomp - CPU -GPU - Radiator - Reservoir?
5. Zijn de componenten die ik geselecteerd heb "compatible"i.e. heb ik ergens een fout gemaakt en werken dingen niet samen?
Alvast bedankt,
Nico
1) De fittingen in jouw lijst (EK-HDC Fitting 16mm - 6-pack) zijn voor hardtubing/acrylic tubing, dus dat is in orde.
2) Met hardtubing hoef je inderdaad alleen te kijken naar de buitendiameter van de tube, in jouw geval 16mm.
Dus moet je 16mm fittingen hebben en dat heb je ook in jouw lijst, dus dit is ook in orde.
2a) Ja je kan beide gebruiken.
3) Ja absoluut, altijd eerst goed doorspoelen. Onderwerp erover: https://forum.highflow.nl/f6/radiator-door-spoelen-voor-gebruik-1256/
4) Enige wat belangrijk is in de volgorde, is dat het reservoir voor/boven de pomp komt (zodat de pomp niet droog kan gaan draaien, dan gaat het kapot). In jouw geval heb je de reservoir+pomp combo en hoef je je daarover geen zorgen te maken.
De volgorde kan je dus zo doen wat jou het beste uitkomt.
5) Alles is prima :)
Ofthewell NL
Hey Freddy,
Bedankt voor de reactie. Op de eerste plaats.... wat een verademing. Binnen twee dagen hier in Duitsland afgeleverd. Sneller dan alle Duitse concurrenten, dus ik heb mijn nieuwe leverancier gevonden.
Dat gezegd hebbende:
Ik heb wel een "issue" gevonden waar je me misschien mee kan helpen.
Pos.CodeProduct
862711
3831109862711
SC-D5-MK-SSingularity Computers Protium D5 Cover
SC-D5-TP-FSingularity Computers Protium D5 Pump Top
SC-PROTIUM-M-SPSingularity Computers Protium Reservoir - 200mm / Medium
Bovenstaande heb ik besteld en ik denk dat ik iets over het hoofd gezien heb.
Als ik de bovenstaande combinatie wil gebruiken (ga dat rechtopstaand doen) moet ik het geheel wel op een of andere manier aan de behuizing vastmaken. Hoe doe ik dat met deze dingen? Is hier een bracket voor? Of gaat deze setup er van uit dat ik het tegen een radiator aanschroef? (Wat ik dus niet wil)
bvd,
Nico
Dank je voor de feedback! Zeer gewaardeerd :)
Inderdaad met een Ethereal reservoir houder is het mooist (heb je er twee van nodig).
Daar dan kan je de meegeleverde backplate vastschroeven aan jouw behuizing.
Pomp zit vast aan het reservoir, dus daarvoor geen extra houders o.i.d.
Ik ben toevallig zelf ook met een nieuwe systeem bezig met Singularity Producten, zie hier een voorbeeld:
Zie mijn buildlog hier:
https://forum.highflow.nl/f34/tp17-draagbaar-mini-itx-systeem-uiteraard-van-acrylaat-18585/
D Eerste stappen met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 17
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
