Moi,
Na een jaar of 5,5 met een TT kandalf lcs, was het tijd voor iets nieuws een CM Stryker!
De kandalf heeft perfect gelopen qwa waterkoeling(+-12000 uur) en sinds de build van die kast in 2007 nooit geen leks gehad en ook heb ik niets vervangen aan de waterkoeling, uiteraard wel eens bijvullen.
Verder heb ik wel hardware vervangen in die tijd maar nooit iets hoefen doen aan de koeling.
Kwa case ging het iets minder, de laatste 1.5 jaar heb ik het gedaan zonder usb poorten aan de voorkant en dat was toch wel een beetje irritant.
Al met al is de Kandalf mij goed bevallen.
Eerst nog ff een paar pics van mijn Kandalf:
de doos
running
tt koelblok
tja trieste aanblik..afgeschreven
Maar nu de nieuwe build een CM Stryker
Ik wou graag een nieuwe kast en heb gekozen voor de coolermaster stryker, ik heb nog even getwijfeld of ik zou wachten tot de Thermaltake overseer snow edition beschikbaar zou worden, maar toch uiteindelijk gekozen voor de stryker.
Voor de build had ik al besloten om te proberen de waterkoeling van de kandalf over te zetten, gewoon lekker goedkoop en betrouwbaar.
Hier bij highflow wat spullen besteld o.a slangen, koppelingen, flow meter, temperatuur spul, pasta, fans, uv water.
Super snelle service btw, thx highflow!
Ik ben begonnen met de kandalf uit elkaar te halen en man man wat een zooi zat er achter de fans in de deur(waar de rad stond) in 5.5 jaar nooit schoon gemaakt
Alles schoon gemaakt en tis weer als nieuw.
De onderdelen die ik van de kandalf weer hergebruik zijn:
de radiator
het cpu koelblok
de P500 pomp ..jajaja ik weet et + 12000 uur gedraaid maar hij loopt nog zo lekker en stil, dus ik gebruik em gewoon.
het orginele reservoir
De radiator van de kandalf is een flinke, 3 x 120 fans kunnen der op en het was een hele uitdaging om die netjes in de kast te krijgen.
Ik moest o.a in de kast zagen voor een groter gat, want de stryker support tot 240mm rads, en de mijne is zon 41 cm totaal.
Maar met nog 1 centimeter te gaan tot aan de frontpanel connector is het gelukt.
Wel moest ik de slangen ook van de voorkant weghalen want andersom erin was niet te doen, dan moesten de slangen veels te krap de bocht om.
De rad hangt aan 6 schroefen lekker vast en via de orginele gaten in de stryker.
De pomp+reservoir kon ik mooi onderin kwijt net naast de psu en met voldoende ruimte.
de foto's:
de doos
let the games begin!
Passen en meten (nog met de oude fans, heb nu nieuwe uv fans via highflow) o.a om te zien of het geheugen voldoende ruimte krijgt van de fans en of het mb uberhaupt past onder de rad.
het gaat allemaal maar net, want de sabertooth heeft veel hoge armor bij het l/0 panel.
later kwam ik er achter dat ik nog maar net de cpu stekker erop kon krijgen, de eerste fan van het rad zat erg in de weg, maar tis gelukt.
Ook kun je zien dat de slangen niet via de achterkant konden, veel te weinig ruimte aangezien de aansluitingen op de rad in het verlengde ligt van de rad.
ik ben vergeten verdere foto's te maken van de build maar hier is het eind resultaat
Hier is goed te zien dat het allemaal mooi gaat met de slangen die van voren komen.
Wat een weelde... kabel management..wat een ruimte.. dat had de kandalf niet.
bijna geen kabel in het zicht.
Ik zit er nog aan te denken om onderin ook ff een uv lampie te plaatsen, die fans verlichten bovin goed, maar onder de grafische kaart is het maar minimaal. trouwens komt de echte looks niet goed over op de foto, zal wel aant uv licht liggen.
De temperaturen (non overclock):
Heel mooi resultaat in idle
De bijbehorende fan speeds, de 3 chassis fans zijn de fans op de radiator, op zo'n 30% snelheid.
de assist fans zijn 2 kleine fans op het mb.
De linkermeter is water temp, de rechter lucht temp.
Specs:
MB: asus sabertooth z77
CPU: i7 3770k
geheugen: Corsair Vengeance DDR3 16GB kit of 4
schijven: 6 st met 1 ssd van OCZ
grafisch: GTX480
voeding: CM 1000w gold
keybord: logitech G15
Mouse: CM storm sentinel
Al met al viel mij deze build reuze mee, der waren wel wat problemen om de spullen van de kandalf over te zetten maar niets wat niet op te lossen was, het past allemaal.
De stryker is lekker stil, een leuke ruime kast.
Nog te doen is een GPU koelblok die ik gewoon aan dezelfde loop hang.
Blue
de doos
running
tt koelblok
de radiator
het cpu koelblok
de foto's:
de doos
Specs:
CPU: i7 3770k
grafisch: GTX480
Blue
