Advies voor mijn eerste waterkoelings setje
chicken
Beste allen,
Komende kerstvakantie wil ik een eerste poging gaan doen tot waterkoeling. Doordat velen hier al veel meer ervaring hebben, zou ik graag wat feedback willen krijgen op mijn winkelwagentje. :)
Zie hier: http://highflow.nl/index.php?dispat...id=6256&hash=10b968caa0cd0de6044d79431b0a004a
De fans die ik wil gaan gebruiken zijn Aerocool Shark's, die op dit moment m'n Noctua koel houden. Ook zou ik nog twee keer deze ramblocken erbij willen doen, alleen staan die (nog) niet in de shop. :)
Het hoogste doel voor mij van waterkoeling is esthetisch, oftewel ik doe het meer om m'n pc mooier te maken dan dat ik daadwerkelijk diehard ga overclocken. :)
Hardware die ik wil gaan gebruiken:
EVGA X79 SLI
Intel I7 3820
Corsair Dominator CMP16GX3M4X1866C9
EVGA GTX 660
Corsair HX850
Silverstone Fortress FT02
Alvast bedankt!
Een 120 rad voor je cpu alleen voldoet dus dat zit al goed, ook als je de ramblokken erbij zou doen is het nog steeds voldoende.
De vloeistof die je gekozen hebt ziet er fantastisch uit maar is niet om te gebruiken in een pc die je dagelijks gebruik, het is meer voor shows en demo's.. Vraag k3nny maar naar zijn ervaringen ermee of google erop.
De 3/8-1/2 e1000 heb ik geen ervaring mee maar wel met de r3606 3/8-1/2 van tygon en dat was een verschrikkelijke slang om mee te werken, door de dunne wanddikte en de hoge elasticiteit knikte de slang erg snel.
Zelf gebruik ik nu de E1000 3/8-5/8 slang samen met 1/2 fittingen... ondanks de kleinere slang maar erg makelijk over de fitting te krijgen en zit daarna erg vast :p
Je pomp is sterk zat voor jou setup, vaak worden op dcc pompen een top geplaatst om de prestaties wat te verbeteren en zo dat je fittingen naar keuze kan gebruiken op je pomp Tops for DDC Pumps (MCP350, MCP355, PMP-400)
Bedankt voor je reactie!
Ik kan met een rad ook eigenlijk niet groter dan 120, of ik moet de rad op de fans op de onderkant leggen, wat ik persoonlijk niet mooi vind. Komt dus goed uit dat ik het ga halen met een 120.
Nu je het zegt kan ik me inderdaad vaag herinneren dat kenneth er erg veel last mee had en na wat googlen ga ik inderdaad voor een andere vloeistof. :p Gewoon Feser One dan maar?
De juiste slangen en fittingen bij elkaar zoeken vind ik nog steeds erg lastig met ID en OD. :p Heb ik in dit wagentje in ieder geval de goeie maten bij elkaar? Dan weet ik tenminste of ik op de goeie weg ben en zal ik op jouw aanraden andere slangen zoeken. :D Ik zie trouwens dat Bitspower fittingen soms zo'n 5 keer zo duur zijn als die ik nu heb gekozen. Is dat puur omdat ze mooier zijn of zijn ze zoveel betrouwbaarder dan EK's?
Mijn eerste schetsje voor een loop:
Had ook gekund, maar met een h100 heb ik natuurlijk bij lange na niet zoveel plezier tijdens het bouwen als een echt setje. Dat RAM niet gekoeld hoeft te worden weet ik natuurlijk wel, maar zoals ik in de beginpost al zei doe ik dit primair om de looks van m'n pc op te krikken. Een H100 (overigens ook een 240 rad, wat ik dus niet mooi vind in m'n case) heeft wat dat betreft naar mijn mening niet veel toegevoegde waarde.
Ook lijkt mij een 480 rad een beetje overdreven voor alleen CPU en RAM als ik ook niet diehard ga overclocken. :)
Kort vraagje trouwens nog;
Om de loop te testen, kan ik daar gewoon m'n HX850 voor gebruiken met zo'n bridging tool zonder die te beschadigen of kunnen ze niet tegen die lage load? Ik lees op verschillende fora namelijk verschillende dingen.
Die gedachte is van lang geleden(pre-ATX tijd). Er waren toen nog voedingen die je moest belasten, anders konden enkele onderdelen in de voeding worden opgeblazen. Tegenwoordig zijn de voedingen beveiligt tegen te hoge temperaturen en schakelen ze zichzelf uit.
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
H Advies waterkoeling voor mijn pc Advies Waterkoeling Setup 15
A Advies voor een ventilatorloos servertje Advies Waterkoeling Setup 19
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
anub1s18 advies voor stilste radiator sandwich Waterkoeling 4
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
