advies nieuwe pc
THNX
Ziet er al stuk beter uit:)
SSD: ik heb een aantal reviews erover gelezen crusial kwam ook goed naar boven alleen corsair leek beter, alleen.... bij de meeste test-setups word er gebruik van moederbord met een transfer rate van 3 GB/s, terwijl crusial in tegenstelling tot corsair 6GB/s ondersteunt ik weet niet of dat heel erg veel uitmaakt.....
GPU:
is het verschil tussen de verschillende merken (uitgaande van zelfde type kaart) nog veel als je toch liquid cooling gebruikt?
RE:
GTX460, ja is id mischien beter staat nog niet op supported lijst van adobe geloof ik maar mischien werkt het http://computershopper.com/graphics-cards/reviews/nvidia-geforce-gtx-460
RAM:
wat is het verschil tussen TR3X6G1600C8D en CMP6GX3M3A1600C8 is volgens specs namelijk beide pc3-12800 (ddr3-1600) en latency 8
ps: Weet iemand of de T-L37B-2 ergens leverbaar is?
Niet echt:
De snelste SSD (voor consumenten) van dit moment is de Vertex 2.
Deze heb je in 4 smaken; de 50, de 60 Extended, de 100 en de 120 Extended.
De 100 gig versie is de snelste van deze 4.
Qua GPU:
Er zijn inderdaad wel wat verschillen in de grafische kaarten, zelfs al haal je de
cooling of custum cooling eraf. Sommige zijn namelijk hoger geclocked.
Ik zie dat hierboven in een post, 2 x een GTX 260 word aangeraqden ...
maar waarom niet 2 x een 5870 ? De MSI Lightning, en de Gigabyte GV R587SO-1GD zijn kaarten die iets hoger geclocked zijn, als de standaard reverentie modellen. Verder zijn 2 x 5870 in CF, een snellere setup dan de 5970. Stel dat je een Gigabyte X58A UD7 koopt, dan kun je er zelfs een Crossfire X opstelling van maken. Een opstelling van 3 x een 5870, is een betere stap, als 2 x 5970 .. die in een van de eerste posts genoemd werd.
Ik moet er wel bijzeggen ... de genomen MSI Lightning is iets goedkoper als de Gigabyte. Je kunt natuurlijk ook de Sapphire Vapor X gaan gebruiken.
Update:
Of de 5870 ook in adobe goed werkt, weet ik niet. Je zou dan idd. voor een GTX 285 of een nieuwere GTX kaart kunnen gaan.
Qua CPU:
Je zou een 980X kunnen kiezen, of even wachten op de 970, die in sommige benches iets sneller is. Het voordeel van de 980X, is dat het om een unlocked processor gaat. Wat je eventueel ook zou kunnen doen, is even wachten tot half - eind augustus. Dit omdat de i7 950 in prijs gaat zakken.
Je betaald dan voor deze processor € 300.
Mijn persoonlijke mening qua processor is; de opkomst van de i7 875K, maakt
in mijn ogen de koop van de 920, 930 en 940 overbodig. De 875K is in alle benches een heel stuk sneller als deze 3. Zelfs is hij in sommige benches sneller als de 950 en 975. Wil jij perse een 1366 systeem (dus met Tripple Channel, meerder lanes voor de videokaarten), dan zou ik dus vanaf een i7 950 gaan kijken. Daaronder .... tenzij je enorm gaat overclocken ... kun je beter een goed 1156 systeem met een i7 875K processor nemen ... maar dat is mijn mening :icon_wink:
re
Ik zou alleen van die GTX 285 misschien 2x een GTX460 pakken. Lijkt mij beter...
zou mischien inderdaad kunnen alleen hoe zit het met support voor photoshop CS5
van de gtx285 weet ik het zeker maar van gtx460 weet ik het niet
sys req GPU:
Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
R [Advies] geheel nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 1
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
tomasvanderpijl Advies keuze nieuwe gpu Hardware & Software 6
DieHard Advies keuze nieuwe tv Hardware & Software 1
RollingThunder Advies nieuwe pc Hardware & Software 28
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Nieuwe installatie / Newby; Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
HighSpeed^ Advies Nieuwe PC :D - Budget €500,- Hardware & Software 17
K Nieuwe PC, Advies please!! Hardware & Software 43
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
D advies nieuwe videokaart Hardware & Software 16
R Advies gevraagd voor bedrijfsmatige AI + NAS server (Threadripper, RTX Pro 6000 o.a.) Advies Waterkoeling Setup 13
