advies nieuwe pc
ZTM
Hoi
Ik wil een nieuwe pc samenstellen, alleen heb voor sommige dingen nog wat advies nodig:p
Liefst heb ik em zo stil mogelijk
Het volgende heb ik nu in gedachten:
Case:___lian-li PC-A77F
________een ander topcover T-L37B-2 (weet niet waar te krijgen)
________en daaronder installeren van RAD en 3*40mm fans
________?welke 140 mm fans zijn het stilst
________?welke rad zou beste zijn in deze situatie
________?geeft een push-pull opstelling meer geluid, heb dat ergens
________gelezen, maakt de extra push veel verschil?
Mobo: __GA-X58A-UD7 (rev 2.0)
________**EK-FB KIT GA X58 (UD7) - Acetal+Nickel
CPU:____optie1: intel i7 980x
________Optie2: nu wat lagere config en evt later 980x of mischien geld
________beter aan andere parts besteden?
________**wat is het beste waterblock:p
GPU:____zowieso Nvidia GTX 285 (slecht leverbaar, maar i.v.m. eventuele
________installatie hackingtosh:p(weet t is lastig)),
________mischien combineren met andere kaarten…?
________**EK-FC285 GTX PCB Rev.2 SLI - Nickel
PSU:____1000W Corsair CMPSU-1000HX
MEM:____weet nog niet
________**evt extra koeling
SSD:____corsair of crucial of....
**=koeling
ohwja natuurlijk ook pomp en resevoir voor de koeling, (wat is een goede stille pomp?)
iemand advies:p?
moederbord koelen met: EK-FB KIT GA X58 (UD7) - Acetal+Nickel
cpu: ook koelen met waterblock
gpu: koelen met EK-FC285 GTX PCB Rev.2 SLI - Nickel
geheugen, hd/ssd, voeding: evetuleel later extra koeling
warmte afvoeren via een radiator aan bovenkant, daarvoor andere top, waardoor je dus 3 ipv 2 fans kunt installeren (fans mischien in push-pull opstelling)
airintake gwn via de 3*120mm fans die al in case zitten
120 (case)fan aan achter gwn zo laten of mischien nog met rad
pomp en resevoir kan zowel in drive bay als los in case (wat zijn de pros/cons?)
Wat heb je al?
Hier alvast de Hardware:
Mobo: EVGA X58 Classified 4-Way SLI
4000euro? omg..
Wat zijn de doeleinden van het systeem?
Denk aan;
- (High-End) Games
- Media (Film, muziek)
- Editing (Photoshop, CAD etc)
- Ben je een overclocker?
- Vul zelf aan
Tis natuurlijk erg vet om een 980x te hebben, maar je bent bv. met een 920 d0 ook al klaar.
heb niet echt een budget van dit moet het precies zijn;)
maar moet niet te gek worden
wil wel natuurlijk een setup die k later kan uitbreiden ;)
Er stond eerst dit:
''heb niet echt een budget van dit moet het precies zijn;)
maar het moet niet gekker worden 5000+''
En dan krijg ik een no-thanks omdat hij iets naderhand heeft veranderd??
Wat is dan nu je echte budget??
wat heeft iedereen echt?? zit er iets in de het water oid??
doe allemaal effe relaxed, het is allemaal niet waard om je zo druk om te maken...
gewoon effe wachten op wat meer info van de topic starter ;)
B Advies voor nieuwe tubing Advies Waterkoeling Setup 12
R [Advies] geheel nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 1
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
S Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0 Cases en Modding 2
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
tomasvanderpijl Advies keuze nieuwe gpu Hardware & Software 6
DieHard Advies keuze nieuwe tv Hardware & Software 1
RollingThunder Advies nieuwe pc Hardware & Software 28
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Nieuwe installatie / Newby; Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
HighSpeed^ Advies Nieuwe PC :D - Budget €500,- Hardware & Software 17
K Nieuwe PC, Advies please!! Hardware & Software 43
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
DoomRider Advies waterkoeling Nieuwe PC Advies Waterkoeling Setup 14
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
D advies nieuwe videokaart Hardware & Software 16
