Advies gevraagt over nieuwe mod SoulCrusher 2.0
soul
Hallo allemaal,
Nadat ik klaar was met de bouw van SoulCrusher was ik eigenlijk wel klaar met modden maar nu begint het toch weer te kriebelen.
Ik zat tijdens het maken van SoulCrusher te denken over een dubbele window waar het vloeistof doorheen glijd zoals een glijbaan maar omdat ik dacht dat dit niet zou werken en ik de uitdaging te groot vond heb ik het niet gedaan.
Van de week las ik op facebook over The ModWithMe CrowdFunding en dacht toen waarom niet een SoulCrusher 2.0 maken maar dit keer zonder schoonheidsfoutjes en met behulp van deze heren/ dames moet het zeker wel lukken.
Ik heb even snel 2 ruwe schetsen gemaakt en wil wel jullie mening daarover.
Een kleine omschrijving van de modellen is wel handig
- De kasten hebben een aluminium geraamte met acryl platen erop
- De 2 zij windows zijn ook gelijk reservoirs die 3cm dik zijn
- Doordat de kast gekanteld is kan ik van de voorste window een dubbele window maken waar het vloeistof verspreid doorheen glijd (dit heb ik verleden jaar getest op een 1 paneel en dat zag er mooi uit)
- Dubbele wanden om de kabels mooi weg te werken.
- In de gele compartiment zit eigenlijk alles in behalve het moederbord.
Het verschil tussen de 2 modellen is dat model 1 gewoon op het bureau kan staan maar dat er geen radiator in kan en bij model 2 kan het er wel in omdat de voet ruim 80 cm is.
Graag wil ik jullie mening over deze 2 modellen kwa design, kleur en welke ik het beste kan maken.
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
D [Advies gevraagt] Beste waterkoeling systeem Advies Waterkoeling Setup 5
