Hoi!
Aangezien ik helemaal nieuw ben in de WC wereld, heb ik een account aangemaakt om jullie te bestoken met vragen ivm met mijn nieuwe/eerste WC setup
Ben benieuwd naar jullie ideeen/tips!
Ik ben in het bezit van een Origen AE H5 HTPC, die ik gebruik als multimedia systeem (in mijn slaapkamer) met onderstaande specs:
- Fortron mATX 350 Watt PSU
- Asus (ATX) P5Q-E Mobo
- Core2Duo E8400
- ATI Sapphire 4850 512MB Single Slot cooler
- OCZ 2x2GB PC6400 Platinum Edition
- Samsung Spinpoint 500GB
Aangezien de desbetreffende kast zeer laag is (13cm), en de meeste CPU/VGA koelers daarom niet passen, heb ik besloten om op WC koeling over te gaan. Ik wil er enigzins mee overklokken (niet extreem), maar het systeem moet toch stil (kunnen) zijn.
Ik heb het onderstaande aangeschaft (2ehands), alles gebaseerd op high flow 1/2":
- Radiator: ThermoChill PA120.2
- CPU: D-Tek FuZion v2 (met Nozzle-Kit)
- GFX: D-Tek FuZion v1 GFX
- NB: Swiftech MCW20-A
- Reservoir: Swiftech MCRES-MICRO
- 2 meter Feser slang
- 3x Nexus Real Silent 120 mm fans
- Koppelingen + klemmen
Het enige wat ik dus nog moet aanschaffen is de pomp. Aangezien ik een zeer lage kast heb, moet de pomp redelijk laag zijn, krachtig zijn, en geschikt voor 1/2". Hij moet links onder passen (zie plaatje). In een ruimte van 12 x 17 x 13 cm (l x b x h)
Mijn keuze was gevallen op de
- Pomp: Swiftech MCP655/ Liang D5 (met EK-D5 X-TOP). (9 x 8 x 10 cm (l x b x h)).
Is dit een goede keuze icm mijn andere onderdelen? Kan ik verder de Swiftech pomp ( 10 x 7,6 x3,8 cm) naast het reservoir plaatsen in het linker gedeelte van mijn kast? (12 x 17 x 13 cm (l x b x h)). Theoretisch zou het moeten passen, maar kom ik ook uit icm met de fittingen etc?
Wat is verder de beste loop, en zodat het ook goed past in mijn kleinekast?
Zal verder de D-Tek Fuzion V1 op de Ati 4850 passen? Ik heb op meerdere fora gelezen dat dit blok ook op een 4870 past, en ook op de X1000 reeks en de 2000 reeks. En volgens mij zijn de schroefgaten van de 4000 reeks weer hetzelfde als de 2000 reeks, dus volgens mij moet dat lukken toch
Verder plaats ik de radiator het liefst in de kast (zoals te zien is op het plaatje) rechts onder). De radiator laat ik dan 'hangen' in een 3.5" harddisk bay, hij hangt dan ook een stukje boven het moederbord. Boven de radiator hang ik 2 Nexus 120 mm fans, aan de voorkant hang ik er ook eentje.
Is dit een goede optie? Of kan ik de radiator beter aan de buitenkant van de kast monteren? Het probleem is namelijk dat ik aan de achterkant niet een 120mm fan heb zitten, maar 2x60mm. Ik kan de rad dus niet met lange schroeven aan de achterkant ophangen, tenzij ik echt gaten ga boren etc!
Klopt verder alles? Zijn alle onderdelen goed op elkaar afgestemd? Zal ik niet tegen problemen aanlopen qua flow? Is de loop niet te lang (CPU/VGA/NB), in verhouding tot de Rad met 2x120mm fans?
Wat voor vloeistof moet ik er verder ingooien? Zijn er verder nog dingen die ik moet aanschaffen? Extra tape oid om de fittingen goed aan te laten sluiten? Een trechter, is dat handig?
Dit is de eerste keer dat ik een WC-set in elkaar schroef, dus vandaar
Ik hoor graag van jullie!
Groetjes!
Maarten!
- Core2Duo E8400
Groetjes!
Maarten!
