Eerste W.C setup advies.
insan3
Vooraf: Ik heb nog nooit iets met watercooling gedaan dus misschien dat ik nogal veel vragen stel :077:
Ik ben bezig met het samenstellen van een nieuw systeem waarbij ik de basis leg op stilte en looks :p , een leuke OC halen met de cpu is leuk maar niet de hoofdreden.
De setup waar het op moet komen.
Intel Core i7 920
DFI Lanparty UT X58-T3eH8
En alles in een Ikonik Zaria A20 Behuizing.
Vanwege de niet al te grote afmetingen van de behuizing zijn de mogelijkheden wat beperkt. Ik wil namelijk de pc ook nog wel 's op sleeptouw nemen naar lanparty's. Zo'n 2 a 3x per jaar en dan vind ik de CM cosmos toch net wat te lomp.
De Behuizing heeft 2 12CM plekken (achterkant en onderin), ik had zelf het idee dat ik het beste dan 2 12CM radiatoren kon nemen.
Ik heb zelf nu het volgende samengesteld.
CPU block: Aqua-Computer Cuplex HD - Core i7 socket 1366
Pomp/bay:XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump (past mooi in 2 5.25 bay's)
Radiator:2x XSPC RX120 Black
Slang:Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD Is die een beetje flexibel
De dingen waar ik nog mee zit:
Sluit dit allemaal op elkaar aan?
Ik snap nog niet helemaal hoe ik het moet aansluiten op elkaar, graag advies over wat ik daar voor nodig heb.
Is dit een goeie stille pomp?
Is dit voldoende, eventueel kan ik misschien onderin de kast ipv een 12cm radiator een 24cm radiator zetten, eventueel wat ventilatie 'boren' is geen probleem.
Is het goed genoeg om er ook een gpu mee bij te koelen tzt, ( HD4870 evt 4890).
Andere tips aanmerkingen hoor ik graag :)
PS
De fans zoek ik later nog uit
maar dan is je cosmos toch veel beter geschikt? bij de cosmos kan je zo een 360 radje kwijt:O ik denk dat je beter je cpu alleen kan koelen de gpu industrie gaat zo snel nu echt ziek!
Een 12CM radiator kan in de meeste gevallen 1 component voldoende koelen.
Heb je 2x een 12CM radiator, dan kan je dus 2 componenten goed koelen.
Je hebt dan wel een sterkere pomp nodig, jouw geselecteerde pomp is daar sterk genoeg voor ;)
De RX120 radiator is ook een dikke en goede radiator die goed warmte kwijt kan.
(je kan ook de TFC Xchanger Single overwegen)
Ja past prima bij elkaar, je moet alleen nog fittingen selecteren, maar dat vraag je hieronder al.
Je sluit alles aan middels slangen en fittingen, zodat het een mooie circulatie wordt.
Neem het volgende even goed door, dan zal het wel duidelijker worden:
- Wat heb ik nodig?
- Hoe installeer ik het?
- Welke formaten Slang en fittingen/aansluitingen heb ik nodig?
Ja dat is een goede en stille pomp.
Dit moet voldoende zijn voor jouw eisen.
Heel erg bedankt voor je antwoord :)
Nog 1 vraagje, als ik ga slepen met de pc. Is alles zo gemaakt dat het er niet uitloopt als de pc op zijn kant ligt. Ik lees wel is verhalen dat sommige reservoirs niet goed afsluiten en gaan lekken als je ze op z'n kant vervoert.
En nog even terugkomen op de voorganger, ik heb geen Cosmos. Ik heb die alleen bekeken maar ik vind die kast te lomp. voor mijn kamer en te zwaar.
Oké;) ehm. nouja ik denk dat freddy nog een tikkeltje meer verstand van wc heeft dan mij maar ik spreek uit mijn ervaring dat een 360 van xspc eigenlijk heel goed koelt! ik heb 24graden als cpu temp en 28 idle met oc van 3.0 naar 3.8
Ik heb besloten om toch ietje langer door te sparen en volgende maand alles meteen goed te doen. :p
Ik neem 'n cm storm sniper case, en daarin heb ik bovenin plek voor een 240 rad, en nog 2 plekken voor 120mm rads. Ik denk zelf dat die xspc pomp niet krachtig genoeg is om dat te trekken, 3 rads, een cpu blok en een gpu blok.
De Aqua-Computer Aquastream XT Ultra is denk ik wel krachtig genoeg? Of de Laing DDC-1 MCP350 12V met andere top?
En die pomp, is de pompsnelheid ook regelbaar door 'm aan een eenvoudigefancontroller te hangen of is dat fataal voor de pomp :)
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
S Mn eerste wc setup advies/hulp Waterkoeling 4
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Mijn eerste WC setup Waterkoeling 3
M Eerste wc setup, kan het? Advies Waterkoeling Setup 5
H mijn eerste wc setup, mijn eerste vragen Advies Waterkoeling Setup 4
K Eerste WC setup Waterkoeling 6
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
F Eerste WC Setup, Dual loop... Advies Waterkoeling Setup 23
D Eerste WC setup: i7 920 + GTX280 Advies Waterkoeling Setup 11
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
D Meerdere vragen over eerste setup. Waterkoeling 24
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
