Advies bij eerste WC build
pkwadraat
Advies WC €500 I7 3770K, gtx680 Carbide 500r
Beste Forumleden,
Graag zou ik advies ontvangen over het kiezen van een complete wc voor mijn Carbide 500r. Dit is mijn eerste custom build :) Het moet aan de volgende eisen voldoen: Intel CPU (1155) en een enkele nvidia gpu koeling, evt later uit te breiden naar chipset mosfet en mem koeling. iig een tube reservoir en de grootst mogelijke rad, pomp heb ik geen idee wat ik nodig heb (wel of geen top?). Zou leuk zijn als er een dig. display bestaat om alles aan te sturen. Mijn budget ligt rond de 500 euro. graag hoor ik jullie advies en op-aanmerkingen
hieronder een link naar mijn voorlopige winkeltjewagentje, Ik twijfel over de koppelstukken naar de gpu cooler en of de radiator wel gaat passen in mijn kast qua dikte.
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=7224&hash=1bf48c65d61ffd849d834d5a212925ed
Asrock z77 extreme 4
MSI N680GTX Twin Frozr 2GD5/OC
Crucial ballistix smart tracer 4x 2gb
Intel i7 3770k
Carbide 500r met rad bovenin
pkwadraat
he freddy bedankt voor de advies,
Ik heb nog 4 Corsair SP120 HP liggen en 4 gentle Typhoon 1850 rpm dus dat lukt wel :)
Ik zal eens een diagrammetje maken van hoe ik de tubes wil laten lopen dan kan ik beter zien waar de rare bochten zitten. Wat is de beste volgorde? rad - cpu - gpu - res
enthernal
underwater
Daar valt inderdaad niet veel op aan te merken, behalve dan dat ik niet zie waar de 2 G 1/2 naar G 1/4 voor nodig zijn?
Verder de keuze van de onderdelen natuurlijk ook flink van je smaak afhankelijk, wat waarschijnlijk de reden is voor het dure res en de dure vloeistof?
Nog zoiets waar je keuze bij hebt is je pomp. Ten eerste is die meer dan krachtig genoeg, maar ook redelijk duur en dan nog eens met compressie fittingen waar je op de andere plaatsen overal schroeffittingen hebt. Meestal wil je overal hetzelfde. Misschien is Alphacool VPP655 - G1/4 IG incl. Top - 13123 iets, maar dan heb je weer 2 extra schroeffittingen nodig. Het is een lichte meerprijs, dus als je toch voor een D5 met standaard top wilt gaan, dan is deze wel een stuk goedkoper: Koolance Pump PMP-450
Wat radiatoren betreft kan je freddy altijd eens vragen naar de Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm 14164 , dit is een radiator van dezelfde dikte die 1. iets goedkoper is, 2. wat beter presteert en 3. toch net dat iets meer heeft, zoals screw protectors, wat altijd handig is als beginneling ;)
De laatste opmerking die ik zo direct nog heb, is dat je een CPU blok met nickel neemt en een GPU blok met kopper, beide met zwart acryl, waarschijnlijk dat je dan nog wat kan besparen door de koperen versie van het blok te nemen, bovendien heb je dan minder/geen kans op corrosie in je loop (niet dat je het ooit zal merken met het zwarte acryl).
Zo, hopelijk ben je er iets mee ;) (en niet vergeten wat foto's terug te plaatsen he :D)
Thierry
perfectly imperfect
en nog een opmerking van mij... met witte vloeistof geen witte slangnemen maar doorzichtige slang, nou zie je de dure witte vloeistof niet.
Voorbeeldje van mijn loop
jrheuwing
Als ik het goed heb wil jij de pomp boven het reservoir plaatsen. Deze opstelling gaat meestal problemen geven doordat de vloeistof wegzakt wanneer de PC uit staat. Een pomp is niet instaat om de vloeistof omhoog te zuigen waardoor de pomp droog loopt met alle gevolgen van dien. Door de pomp onder of naast het reservoir te plaatsen kan de pomp altijd voldoende vloeistof aanzuigen en rond pompen.
Een mogelijk alternatief voor de pomp, reservoir oplossing zou deze kunnen zijn.
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
J Advies bij aankoop fototoestel (midrange/highend) Fotografie, Film en Video 37
GeneralX Advies bij waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 4
R Advies bij waterkoeling 7970 Advies Waterkoeling Setup 8
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
tarbax advies gevraagd bij gameserver Hardware & Software 9
E Nieuw bij waterkoeling, advies aub Advies Waterkoeling Setup 3
D advies bij aankoop waterkoeling [300-350€] Advies Waterkoeling Setup 32
