Aansluiten op 12v voeding
ducatinus
Ik heb 2 van deze fans liggen en die wil ik gebruiken als koeling voor iets anders dan mijn pc. Wat heb ik nodig om dit aan te sluiten op een 12v stekker voeding?
Bestaan er splitters zodat ik de originele kabels in tact kan laten? En welke pinnen heb ik nodig van welke stekker.
Dank voor het antwoord
Bijlagen
    273,3 KB · Weergaven: 3
Die platte is voor de RGB verlichting.
Om de fan te laten draaien, heb je die stekker onderaan je foto nodig.
Wat voor voeding ga je gebruiken om de fan van stroom te voorzien en welke kabel wil je ervoor gebruiken? (foto)
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
