4pins aansluiten
alexx39
hoe moet ik de 4pins aansluiting op het moederbord van asus crosshair 5 formula aansluiten?
( heb een voeding van coolermaster 720 m2 silent pro
de 2x 4pins is eigenlijk voor de cpu aansluiting, maar kan ik dan gewoon een enkele 1x4 pins daarvan gebruiken en die met verlengkabeltje prikken in de 1x4 aansluiting
en kan ik dan gewoon de 2x 4 pins in de 6+2 pin prikken van de pce stroomkabel voor de cpu power aansluiting?
een ingewikkelde vraag , ik hoop dat iemand hier antwoord op weet
De losse 4-pins aansluiting wordt enkel gebruikt bij meer dan 2 grafische kaarten, de 2x4-pins is een must voor het bord.
Dus, qua aansluiten:
- 2x4-pins van de voeding op de 2x4-pins van het moederbord,
- 1x4-pins niet aansluiten (of aansluiten met behulp van een molex to 4-pin aansluiting, ik zou verwachten dat een fabrikant zoiets mee zou leveren maar dat is mijn mening),
- de 6+2 pins zijn enkel voor de grafische kaarten, sluit deze niet aan op het moederbord ivm een afwijkende pinout!!!!!
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
