Enermax Appolish aansluiten met Fan Controller
prom00
Beste forum leden,
Ik ben nieuw hier en verwezen naar hier door Highflow zelf.
Ik zit dus met het volgende probleem wat ik verstuurd heb naar info@highflow.nl die me vervolgens doorverwezen naar jullie:
Gisteren heb ik voor iemand in zijn computer een aantal Enermax Appolish fans gemonteerd tesamen met een fan controller van Enermax.
De fans waren bij jullie besteld en de controller was al een bestaande.
De fans regelen zichzelf echter afhankelijk van de temperatuur en nu is mijn vraag of dit overbrugt kan worden?
Gezien de fans nu standaard niet harder als 800 RPM draaien waardoor de fan controller alarm slaat gezien deze zo vanaf de fabriek is ingesteld.
De fan controller staat in dit geval gewoon op het volle vermogen en werkt wel bij andere fans zonder deze regeling.
Ik hoop dat jullie een oplossing hiervoor weten!
Alvast bedankt
Dat was wwwicked, net even op gezocht:
Kleine update over de fans die ik ga gebruiken om mijn rads af te koelen, dit zullen namelijk Enermax Apollish Zilver zijn.
Heb er 2 overgenomen van l3p, maar kwam er net pas achter dat hier ook tempsensoren aan zitten.
Gelijk eentje eens onder handen genomen. Degene die dicht bij de pc staat, is de standaard versie met sensorkabel. De andere is gemodificeerd en draait nu lekker vrolijk op 1700rpm:
Het verschil in luchtverplaatsing is duidelijk te horen aan de herrie in het filmpje.
Uiteindelijk zal de fan op een fancontroller aangesloten worden, maar ik ben degene die de snelheid van de fan regelt niet het ding zelf.
Verder zullen de fel (echt fel zeg) witte leds (smd) vervangen worden door warm witte leds.
prom00
Ok bedankt mensen,
Ik ga er eens naar kijken. Ik hoorde ook ergens dat je de sensor kon afknippen en dan door solderen. Even zien wat we er mee gaan doen dan maar!
Tof deze snelle reacties!
Calimero
Banned
Ik ken de fans in kwestie niet van dichtbij maar in de meeste gevallen wordt er een NTC weerstand gebruikt.
(NTC = Negatieve Temperatuur Coëficiënt)
Als die (kortweg) NTC heet wordt neemt de weerstand af waarbij de meest extreme afname dan tot 0 ohm is.
Als dit inderdaad is toegepast dan zul je die NTC af moeten knippen en beide draden doorverbinden voor max. RPM.
Een stap verder .....
Als je streef RPM nu eens 1200 RPM is, dan zou je proefondervindelijk ook verschillende NTC's kunnen gaan
proberen.
Stap 1) is dan natuurlijk de orginele NTC opmeten (ohm stand op de meter en bij ± 20 a 25 °C).
Je zou de NTC zelfs door een potmeter of vaste weerstand kunnen vervangen, al is het maar voor het testen/spelen/leren.
Thierry
perfectly imperfect
Ikl heb deze fan ook.
Vor wat je wilt moet je idd de senserkabel doorknippen en de 2 uiteindes de aders bloot maken en inelkaar draaien... om het stevig inelkaar te laten zitten kan je ze dan solderen.
dan is de fan klaar om met een fancontroler te gebruiken
T enermax NEOchanger Waterkoeling 3
vincent [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
R Enermax TwisterPressure HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H [IN-ACTIVE] Enermax Apollish Groen of Enermax Vegas Trio fans Gevonden 0
C Enermax Fulmo black&white Gallery & Build Logs 7
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
F Enermax Fulmo Basic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Legendary1985 [REFUSED] Enermax MaxRevo 1500W MDPC-X gesleeved Verkocht 2
D [VERKOCHT] (enermax) pomp top (mcp-350) en diversen Verkocht 11
Mannozels Enermax T.B. Apollish 8cm Blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
K [IN-ACTIVE] 2x Enermax 120MM Apollish VEGAS RED Gevonden 0
P [VERKOCHT] Enermax LuxuRay Verkocht 3
soppy [VERKOCHT] 2x Enermax Apollish Vegas Verkocht 6
Likety Enermax T.B.Silence PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
alain-s [IN-ACTIVE] Enermax 120MM Apollish SILVER and RED 1700RPM Verkocht 11
alain-s [VERKOCHT] Enermax 120MM Apollish VEGAS SILVER 2000RPM Verkocht 7
P Enermax Luxuray HighFlow Product Reviews 7
I Ledfan Enermax 140mm Hardware & Software 10
M Enermax T.B. Apollish Red 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [VERKOCHT] Enermax Revolution 85+ 1250W Verkocht 5
alain-s [INACTIVE] Enermax 120MM Apollish RED 1700RPM Verkocht 3
Demolisher Enermax Cluster 92mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
alain-s Enermax Fans sensor Cases en Modding 2
LightStar Enermax Apollish Fan 80mm en 120mm GREEN / GROEN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Blackruby Enermax Apollish VEGAS fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Mobomonster Enermax Apollish Zilver/Witte led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S Enermax Apollish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
vincent Enermax Cluster Twister fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
