Aansluiten euroconus op G1/4-draad
breukmeister
Hoi,
Ik wil de aanvoer vanuit de pomp met euroconus aansluiting aansluiten op mn waterblock. Nu heb ik aan de pomp kant een keuze uit aansluitingen: 16, 17, 18 en 20 mm (buitendiameter), allen met wanddikte vd slang 2mm.
Aan de kant van het waterblok heb ik G1/4 fittingen met in de basis de keuze tussen 1/2ID en 3/4OD of 5/8 OD (16 of 19 mm). Er is dus niet echt een combinatie van euroconus fitting, slang en waterblok fitting die exact aansluit.
Heeft iemand hier een tip bij? Soortgelijke ervaringen?
Ik zou bij de pomp fittingen nemen met 20mm buitendiameter.
Dan kan je slangen uit de volgende categorie nemen:
Deze zal heel strak om de 20mm gaan, maar het is wel mogelijk (uiteinde slang dompelen in heet water en dan op de fitting drukken).
En dan met een slangklem of tie wrap vastmaken.
Aan het waterblok kan kan je dan gewoon 1/2ID-3/4OD fittingen nemen:
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
pilotter 18AWG draad Cases en Modding 2
Legendary1985 [INACTIVE] M4 draad tapset te leen gevraagd Gevonden 23
H Voedings draad. Cases en Modding 6
Fuwa Fuwa Led 3mm Ultra Helder Metal draad mogelijk te buigen? Handleidingen en Installatie Tips 1
dess 1/2 fittingen met 1/2 draad Waterkoeling 35
dietje1908 D5/MCP655 Mod (draad tappen voor G1/4" fittingen op standaard top) Waterkoeling 5
